| Podsvícení budíků http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=15&t=37 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Bobo [ 03. 01. 2009, 20:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Podsvícení budíků |
Svoje DT jsem koupil a později zjistil, že mi kompletně nefunguje podsvícení obou budíků, tak než se v tom budu štourat, bylo by dobré, kdybyste mi poradili, kdy ty budíky vlastně svítí? Musím mít nastartováno a zapnutá světla, nebo svítí i jindy? |
| Autor: | Kubas [ 04. 01. 2009, 11:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Podsvícení budíků |
Pokud si dobře pamatuju tak současně se světlama, takže z baterky....Zkus vyndat ty žárovičky, asi budou prasklé |
| Autor: | Bobo [ 04. 01. 2009, 11:43 ] |
No mně právě nesvítí ani jedna ani v jednom budíku, takže si mylím, že žárovičkama to není, od toho je tam přece pojistka, aby neodešlo všechno... Spíš bude šmiklej kabel. Ale to je jedno, šlo mi o to, abych věděl, kdy je to vlastně zaplý a měl to jak vyzkoušet... |
| Autor: | viteka 32 [ 05. 01. 2009, 13:01 ] |
Pokud máš elektriku zapojenu origo. tak podsvícení budíků ti bude svítit jak píše Kubas po zapnutí klíčku současně se světlama a při nastartované motorce. Jinak na DT 125 u světel nemáš pojistku, jen u baterky. V případě přepálení i obou žároviček určitě pojistka vydrží. Zkus se nejprve podívat na obě žárovičky, přece jen otřesy trpí. |
| Autor: | Mak [ 05. 01. 2009, 14:37 ] |
NEBO sundej přední masku,podívej kde přesně je ten elektrickej přívod k těm budíkům..logicky by to mělo bejt na zásuvku tak do tý se mrkni jestli tam nemáš zoxidovanej kontakt..mohlo by se stát jestli lítáš v terénu že tam lítaj nějaký sračky sice mi tady budete tvrdit že se to tam nedostane ale možný je všecko..a pak se podívej kam ty kabele vedou dále a všecko to tam zkontroluj a zásuvky rozpoj ze vnitř vyčisti třeba pomocá spreje na kontakty a ztase správně slož:pA pak napiš čím to teda na konec bylo no.. |
| Autor: | Bobo [ 07. 01. 2009, 12:22 ] |
Jsem asi úplně dutej, ale chápu to dobře, že k tomu, aby se rozsvítily budíky, stačí otočet klíčkem a přepínačem na řídítkách "zapnout světla", to vše při zhasnutém motoru? Světla při zhaslém motoru ale nesvítí, ne? (promiňte, ale abych si to došel vyzkoušet, musel bych jít venkem přes mráz do gáráže, vyjet pryč s autem a pak bych se teprve dostal k motorce... |
| Autor: | Kubas [ 07. 01. 2009, 13:16 ] |
ty vole tak to je jedno ne? řeší se podsvícení budíků nebo kdy svítěj světla? prostě budíky svítěj se světlama |
| Autor: | Bobo [ 07. 01. 2009, 14:54 ] |
Kubas píše: ty vole tak to je jedno ne? řeší se podsvícení budíků nebo kdy svítěj světla? prostě budíky svítěj se světlama No ty vole není! |
| Autor: | Jimmy [ 07. 01. 2009, 14:55 ] |
ne bez nastarovanýho motoru nesvítí |
| Autor: | Bobo [ 07. 01. 2009, 14:58 ] |
Hurá, konečně mi to někdo řekl, díky moc! |
