| zapojení přerušovače http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=15&t=41 |
| Autor: | martys [ 04. 01. 2009, 16:04 ] |
| Předmět příspěvku: | zapojení přerušovače |
ahooj...potřebuji poradit se zapojením přerušovače blinkrů z Favorita (je tam stejný myslím jako u 120 atd...)jsou tam tři konektory tak newím co kam mám zapojit,potřebuji to dát na dt,předtim jsem tam měl orig taky tříkonektorový ae ten se mi spalil...tak předem díík |
| Autor: | Johnyppe [ 04. 01. 2009, 17:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zapojení přerušovače |
No, tedka nevim, jestli mas ten klasicky bimetalovy prerusovac - takovy hlinikovy valecek nebo jestli mas uz ten novejsi prerusovac co je napr. ve felicii - takova cerna krabicka. Na presne zapojeni si uz nevzpomenu, ale neni tam moc moznosti a za par minut to budes met zapojene. Na jeden kontakt musis vyvest drat z kostry, na zbyle dva kontakty jde drat z prepinace blinkru a potom plusovy drat z baterky. Kdybys to z mojeho navodu nepochopil tak si pockej, snad to nekdo napise lip. |
| Autor: | viteka 32 [ 05. 01. 2009, 13:05 ] |
Jsou tam tři vývody, jeden je označený + a druhé dva písmeny. Sám nevím na co se připojuje kostra. Je to dost důležité, jakýkoliv skrat totiž vede ihned ke zničení přerušovače. |
