Právě je 19. 06. 2026, 02:51
 Předmět příspěvku: popis elektrodílů DT
PříspěvekNapsal: 07. 01. 2009, 21:55
Zdravim...chtel bych se zeptat jak se nazyvá a k čemu slouží taková ta ožebrovaná krabička ktera je prišroubovana pod nádrží k rámu a vedou k ní asi 3 kablíky...a jeste takova cerna krabicka pred civkou (myslim ze to je naky relé zapalování,ale nejsem si jist)...díky moc ;)
 Předmět příspěvku: Re: popis elektrodílů DT
PříspěvekNapsal: 07. 01. 2009, 22:18
Jestli myslis krabicku s chladicem, tak to by mel byt regulator dobijeni.
PříspěvekNapsal: 08. 01. 2009, 16:09
jj dík...a jestě neco,dá se ňák vyzkoušet in. cívka jinak než na motorce..?dik
PříspěvekNapsal: 10. 01. 2009, 08:54
nu tak dá se ňák vyzkoušet...?mužů do ní skusit pustit normalně 12V -+ z baterky...? :?:
PříspěvekNapsal: 10. 01. 2009, 15:01
To bych ti nedoporučoval, tak nejlépe můžeš cívku odrovnat. Primární vinutí bude vlastně ve zkratu a procházející proud se musí přemění na teplo. Za provozu jdou do cívky pouze proudové pulzy z řídící jednotky a ty pak v sekundárním vinutí indukují vysoké napětí pro svíčku.
Můšeš max. nějakým multimetrem zjistit, zda není probitá, jinak funkci jako laik odzkoušíš jedině na motorce. Nebo si ji nech odborně přeměřit i nějaké elektrodílně.
Zatím jsi ale nenapsal, jaký máš vlastně problém.
