Nejdřív to jednodušší - jak to funguje
Na kontrolku jde stálých plus 12V, mínusový vodič je napojený na spínač na levé straně motoru (1.foto). Uvnitř motoru na spínač (2.foto) při zařazení neutrálu zatlačí nálitek na řadicím mechanizmu (3.foto), tím ukostří obvod a kontrolka se rozsvítí.
Příloha:
11.JPG [ 179.99 KiB | Zobrazeno 4376 krát ]
Příloha:
12.JPG [ 131.99 KiB | Zobrazeno 4376 krát ]
Příloha:
13.JPG [ 172.14 KiB | Zobrazeno 4376 krát ]
A to složitější - co s tím. Zkus odpojit vodič od spínače (1.foto). Jestli kontrolka nezhasne, musíš "jít po drátu" - pravděpodobně je někde prodřený a kostří jinde, než má. Jestli kontrolka zhasne, nezbývá ti nic jiného, než vypustit olej, spínač vyndat a pokusit se ho "rozchodit", nebo ho vyměnit (cca 550,-Kč
