Právě je 23. 07. 2026, 19:23
 Předmět příspěvku: Baterie
PříspěvekNapsal: 24. 08. 2010, 12:48
Hele kluci prosím vás mám v motorce 12v 3Ah 10A baterku... a když jedu v noci okolo 7 000 r.p.m a zmáčknu brzdu, tka v tu chvíli když se mi rozsvítí brzdový světlo tak mi přední světlo skoro úplně pohasne... Je to tím, že tam je málo ampér hodin nebo je chyba jinde??? díky za odpověď...
 Předmět příspěvku: Re: Baterie
PříspěvekNapsal: 24. 08. 2010, 20:52
Skus tu baterku hodit na nabíječku. A jak ji máš dlouho?
PříspěvekNapsal: 01. 09. 2010, 11:22
Ta Baterka je rok stará.... A Jelikož je to Varta tak si myslím, že je docela kvalitní.... Tu nabíječku zkusím :) Díky... :)
PříspěvekNapsal: 08. 09. 2010, 08:57
Nejdřív zkus baterii nabít a proměřit, potom pátrej po ztrátách v elektrice. Jestli to nemáš nějak zbastardění jako já a nebo jestli ne, tak stačí ty kontakty promazat kontaktolem, pak se podívej jakou máš žárovku v zadu. Mělo by tam být dvouvlákno 21/5 wattů, kdyby tam byla silnější, tak jí vyměň a musí to být v pohodě. Jinak by to muselo být v zapalování.
PříspěvekNapsal: 21. 09. 2010, 15:21
Dík moc :)
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2010, 07:44
ok
PříspěvekNapsal: 26. 05. 2011, 20:23
Čau budu kupovat novou baterku na nevim přesně jakou. Podle rozměru jsem nenašel větší než 3 Ah(chtěl bych víc). TaK se chci zeptat jestli nevite o některé která má víc nebo jestli se tam nedá dát nějaká o trošku větší.
PříspěvekNapsal: 27. 05. 2011, 16:27
Na co s větší kapacitou? Originál podle mě nemá ani ty 3Ah a drží...
PříspěvekNapsal: 22. 09. 2011, 14:25
čau potřebuju koupit baterku, myslím že to je ta správná ale chcu se ujistit protože to označení není úplně to jak v manuálu na stránkách http://www.motogaraz.cz/zbozi/6117/Vart ... aterie.htm Díkec ;)
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2012, 18:07
Čau lidi.... mam dotaz.... v motorce už mi odchází baterka tak hledam nějakou novou kterou bych tam moh koupit ;-) koukal sem se na jednu která má 12V / 4Ah a chtěl bych se zeptat jestli to nevadí žeto má 4Ah místo 3Ah ;-) díky za odpověd ;-)
