| Slabá jiskra http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=15&t=621 |
| Autor: | Bugs [ 16. 09. 2010, 17:29 ] |
| Předmět příspěvku: | Slabá jiskra |
Zdravím. Mám problém s DT 80 LC2. Motorka mi začala blbě startovat a táhnout do kopců, tak jsem pátral a zjistil jsem, že mi svíčka dává strašně malou až skoro neviditelnou jiskru. Předtím byla taková pěkná modrá a pěkně to luplo když se objevila. Svíci mám NGK BR9ES, zkoušel jsem i jiné svíčky i měnit jejich vzdálenost kontaktů. Vyměnil jsem indukční cívku, ale pořád stejné. Baterka je nabitá a funkční. Co má u DT vliv na sílu jiskry? Je tam nějaký kondenzátor podobně jako u pionýra? Jezdit se v pohodě dá, ale je to prostě cítit že nemá takový šmrnc jako předtím. |
| Autor: | Bobo [ 16. 09. 2010, 21:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Slabá jiskra |
Bugs píše: Zdravím. Mám problém s DT 80 LC2. Motorka mi začala blbě startovat a táhnout do kopců, tak jsem pátral a zjistil jsem, že mi svíčka dává strašně malou až skoro neviditelnou jiskru. Předtím byla taková pěkná modrá a pěkně to luplo když se objevila. Svíci mám NGK BR9ES, zkoušel jsem i jiné svíčky i měnit jejich vzdálenost kontaktů. Vyměnil jsem indukční cívku, ale pořád stejné. Baterka je nabitá a funkční. Co má u DT vliv na sílu jiskry? Je tam nějaký kondenzátor podobně jako u pionýra? Jezdit se v pohodě dá, ale je to prostě cítit že nemá takový šmrnc jako předtím. A fajfku máš v pohodě, tedy nezpuchřelou a dobře těsnící? |
| Autor: | Bugs [ 17. 09. 2010, 20:30 ] |
Tak už jsem na to přišel. Mám tu od přechozího majitele různé konektory a čokolády omotané izolepou. Tak jsem to všechno prošel a kontakty byly zoxidované a čokolády byly nějaký rozteklý. Místo těch spojů jsem si pohrál s pájkou a vše sletoval. Už to zase hází pořádnou jiskru. |
