| Iskra vs. voda http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=15&t=624 |
| Autor: | dano125 [ 18. 09. 2010, 17:33 ] |
| Předmět příspěvku: | Iskra vs. voda |
Moto po prejazdich brodmi, alebo vacsimi mlakami, pripadne ked ju umyjem nevytocim cez 7 tisic, proste sa to uliea, pripadne vobec nedava iskru. Prosim o radu, ako zistim kde moze byt chyba |
| Autor: | Bobo [ 18. 09. 2010, 19:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Iskra vs. voda |
dano125 píše: Moto po prejazdich brodmi, alebo vacsimi mlakami, pripadne ked ju umyjem nevytocim cez 7 tisic, proste sa to uliea, pripadne vobec nedava iskru. Prosim o radu, ako zistim kde moze byt chyba Špatně těsnící fajfka. |
| Autor: | dano125 [ 20. 09. 2010, 09:45 ] |
da sa to nejako opraviť???alebo jedine kupit novu. Ked novu tak aku, myslim ze origo yamaha nie je nutnost |
| Autor: | Bobo [ 20. 09. 2010, 11:52 ] |
dano125 píše: da sa to nejako opraviť???alebo jedine kupit novu. Ked novu tak aku, myslim ze origo yamaha nie je nutnost Já měl s tímhle problém na DT80 a vyřešil jsem to hodně pevným omotáním fajfky izolačkou (jakoby ji zmáčknout tak, aby byla užší tam, kde se nasazuje na svíčku, a tudíž ji víc obepínala). Jinak fajfku koupíš v každém motoshopu, liší se to tím, na jakou svíčku ta fajfka sedí a taky materiálem (nejlepší a nejdražší jsou nějaké silikonové). |
| Autor: | dano125 [ 22. 09. 2010, 12:10 ] |
Sviečka aj fajka vynemene, ale moto stale neide ako ma. Za problem s vynechavaním okolo 6-7000 ot. asi hiskra nemoze. Uz som ich doslova okupal a ziaden rozdiel. Moto ide niekedy super, do 10000, no inokedy zase ledva nad priverou.Este skusim skontrolovat hladinu, ale ta bola 2 roky v poriadku. Moze problem robit pripadne zblbla CDI alebo indučka? |
| Autor: | dano125 [ 24. 09. 2010, 15:27 ] |
..takze nakoniec som poctivo nastavil hladinu a moto nema chybu, v strednych otáčkách to konecne taha ako ma. |
| Autor: | OnBa [ 04. 10. 2010, 08:29 ] |
Mě se dostávala voda do Airboxu a tím pádem filtru. Problém byl vyřešen zasilikonování místa mezi sedačkou a plastem airboxu, potom oprava plochy u filtru (ten plast na kterým drží filtr a lze s ním vyndat.). |
