Právě je 15. 10. 2026, 23:21
 Předmět příspěvku: Úprava Světel z dobíjení na baterii.
PříspěvekNapsal: 20. 02. 2013, 22:10
Zdravím.
Pokud jsem ještě někdo občas zajde, tak tu mám takový Tip na tuning DT 125 R. (U kterého světla svítí pouze za běhu motoru) :lol:
Dnes jsem na svém DT 125 R (1999) dokončil jednoduchou úpravu elektriky pro docílení toho, aby mi světla svítila i bez běžícího motoru.
Jde vlastně o to, že vyrušíte kablík, který dodává napětí přímo z cívek a místo něj připojíte kablík který vede ze spínací skřínky. :D (viz přiložené schéma)
Zatím vše funguje skvěle, ale nemohu říci, jestli dosavadní dobíjení bude stíhat baterii dobíjet(podle mého bez problémů ano). O tom budu informovat až začne sezóna a vydám se na cesty. :D Přijde mi to jako užitečné, tak jsem se s vámi chtěl podělit :D .
Obrázek
EDIT : Tak vyzkoušeno, ale z neznámého důvodu dobíjení nestíhá dobíjet baterii a ta ztrácí napětí. Nakonec jsem si udělal přepínač, kterým si přepínám přívod elektriky do světel buďto z dobíjení, nebo z baterie, a pokud potřebuji, aby světlo svítilo stále stejně silně (kupříkladu : v noci v lese :D ) Tak si to přepnu na baterii.. ono to tak 2 hoďky jízdy vydrží :)
Každopádně budu zkoumat dál, když to tak má DT 125 RE..a to má stejný motor jako Rka, tak mi neříkejte, že to nějak přepojit nepůjde :)
