Právě je 11. 06. 2026, 10:41
 Předmět příspěvku: Svítí jen s motorem..
PříspěvekNapsal: 05. 12. 2010, 17:51
Zdravim.. chci se zeptat.. lidi co maji DT 125 R.. jestli je normalni aby kdyz nebezi motor, nesvitilo predni ani zadni svetlo..ani parkovacka ani nic.. jen kdyz nastartuju motor, tak sviti hned vse vpredu.
Navic mam vzadu nejake LED svetlo, a je zapojeno ze sviti pouze z dobijeni.. takze na volnobeh skoro neni videt, ale v otackach ano.(brzdove zadni pri zmackuti brzdy sviti normalne..). Chci se zeptat jestli je to s prednim svetlem normalni, nebo to neko nejak blbe prepojil, a jestli nekdo nevi, jak zapojit zadni aby svitilo porad po otoceni klicku :) a ne z dobijeni.. jestli se v tom bordelu vyznate, budu rad za jakekoliv rady..diky :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Svítí jen s motorem..
PříspěvekNapsal: 05. 12. 2010, 22:27
trestsyn píše:
Je normální, že při větších otáčkách to svítí víc. A bez motoru mi to podle mě taky nesvítí, nevím, jestli parkovačky jo, ale normální světla určitě ne.
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2010, 01:07
Ja se prave ptam, protoze kamarad ma DT125 RE...a jemu po zapnuti klicku sviti i predni i zadni..i bez motoru..
...K tomu memu zadnimu svetlu, jak jsem psal ze je LED.. tak prave na volnobeh neni vubec videt ze sviti..jestli by to neslo zapojit nejak, ze po zapnuti klicku se rosviti normalne..
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2010, 11:19
trestsyn píše:
Ano, je to normální. Při zaplém klíčku a vypnutém motoru svítí pouze brzdové světlo (já jsem si kdysi připojil parkovačku, že mi svítí vepředu parkovačka). Max. otáčky rotoru by měli být okolo 6-7 tisíc otáček, takže toto je maximální napětí a v tomto okamžiku ti musí světlo svítit nejvíc.
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2010, 11:56
trestsyn píše:
No tak asi by to šlo připojit přímo na baterku a vzhledem k tomu, že diody skoro nežerou, mělo by to být v pohodě. Zkus to nejprve nějak provizorně a uvidíš... ;)
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2010, 21:26
mě to dělá taky,je to dobrý že když za dne necháš zaplej kliček->nesvítí->nevybije se baterka.Taky když máš seplý blinkry a vytočíš motor blikaj rychlejš:D
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2012, 12:31
Chtěl bych se zeptat jesly je normální ,že když zapnu blinkr a mám rozsvícený světlo ,tak že mi světlo při každým rozsvícení blinkru ztlumí.
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2012, 14:22
Asi jo, na DT je ta elektrika taková fórová no... :D
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2012, 22:20
naprosto normální věc
