Právě je 12. 06. 2026, 05:34
 Předmět příspěvku: Nehází Jiskru :(((
PříspěvekNapsal: 09. 05. 2011, 21:32
Ahoj,tak po uspěšné GO motoru zas potřebuju pomoct :((Mojí motorku měl předemnou náký kokot a je tam děláná nák zvláštně eletrika,všude čokolády apod..:(Je to Derbi GPR 125 ale motor DT 125...Dnes sem se jel project a jedu a začal mi nejdřív skákat otáčkomer jak chtel jel sem na 3000 otáček a skočilo ta mtřeba 6-7-8 atd,pak jedu dál a najednou to chcíplo jak kdybych omylem dal chcípák ten sem ale nedal,zastavil sem a startoval a starter točil jak blázen a nic,benzím tam taky byl,tak sem sundal fajvku a šáhnul na ní a ta nedávala jiskru,tak sem si myslel že někde bude špatný dotek,ale po sundání nádrže na poli sem šahal a hledal a nic..:(Zítra se na to podívám znovu.Nevíte někdo co by to mohlo být?jestli fajvka a pod?
Děkuju!! :))
 Předmět příspěvku: Re: Nehází Jiskru :(((
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2011, 18:18
koukám že tu je hodně lidí co poradí...Ted sem rozebíral zapalování a byl tam upálenej jeden drát,je tam 5 cívek stejnejch a jedna jiná,nevíte jestli to je ta zapalovací?A v ní sou 4 konektory na jedný straně byli dva dráty,ale na druhý byl jeden upálenej a jeden konektor byl volný..je to dobře?nevíte prosím potřebuju do pátku vyrazit :( a dneska už sem zbytečně koupil cívku :(
Díky všem co sou schopni odepsat.))
PříspěvekNapsal: 15. 05. 2011, 14:12
Ahoj, takže tobě motorka nestartuje? Nebo je to jiný problém? Jestli si točil dlouho a nenechával odpočinout startér, tak si utavil uhlíky. A jestli máš volné kabely v zapalování, tak je to taky určitě špatně ;) .
