Právě je 11. 06. 2026, 13:47
 Předmět příspěvku: Vedení kabelů přístrojů okolo krku řízení - prosím pomoc
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2012, 11:31
Zdravím pánové a dámy,
koupil jsem DT125R rv 1998 v strašném stavu, kabely pro přístroje a světlo jsou vedeny od motoru pod spodníma brejlema a to je šíleně láme. Moc prosím kohokoli, kdo by uploadnul obrázek, jak a kudy mám kabely okolo krku řízení vést. Napravo od krku řízení z pohledu ze sedla, nalevo?
Jakékoli fotografie vedení kabelu k předku pomůžou, bojím se je vést blízko chladiče, jak parkujete kabely u chladiče?
Všem moc děkuju, DéTo Vám bude taky vděčné :)
Poznámka: Vše je vedeno mezi spodníma brýlema a blatníkem - děs.
22122011248.jpg [ 949.21 KiB | Zobrazeno 3487 krát ]
Poznámka: Vše mi nesmyslně leží přímo na chladiči.
22122011239.jpg [ 893.24 KiB | Zobrazeno 3487 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vedení kabelů přístrojů okolo krku řízení - prosím pomoc
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2012, 16:17
Asi tě zklamu, ale takto přímo nad blatníkem má kabely vedené každé DT...
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2012, 21:51
já je tam tak třeba nemam táhnu je z masky rovnou ke krku a ne dolu na blatník. snad každý dt co sem viděl je mělo jinak
PříspěvekNapsal: 06. 01. 2012, 15:14
A co se týče zatáčení, když je vedeno mezi brejlema, není problém? Přímo nad tím blatníkem mi to právě hodně pne. Obzvláště při zatáčení doleva :geek:
PříspěvekNapsal: 08. 01. 2012, 19:26
já to mam v pohodě musíš všechny kabely a bovdeny zkouknnout a logicky zauvažovat jestli se to někde zbytečne nepříčí. občas pomůže jenom odpojit kabely a trochu je porovnat poku to jde tak jich stáhnout co nejvíc k sobě, jinak já to táhnu brejlema a není problém ale taky sem si s tim musel pohrát
