Právě je 15. 10. 2026, 22:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Starter
PříspěvekNapsal: 03. 03. 2013, 21:42
Mam menši problém cez zimu som skúšal pretočiť pár krát štartér a potom mi už začal len tak cvakať tak som dal nabiť baterku a stel len cvaka nevie te mi s tým niekto poradi som zistil ze to cvakanie ide z takej čiernej malej krabicky co ide kabel z baterky do nej
 Předmět příspěvku: Re: Starter
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2013, 22:04
skus očisti kontakty na baterce, startéru, tej krabičce + aj -.
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2013, 22:38
dik za radu ;) našiel som v priručke že sa to volá starter relay ak niekto viete mi s tým poradiť by som Váas poprosil lebo ja som v elektrike nie najlepší :D
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2013, 23:07
http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mxewrZr ... IA/140.jpg s týmto mam ten problem mi v tom cvaka
PříspěvekNapsal: 07. 03. 2013, 18:13
myslím že to o čem se bavíme je spínací relé, a v tom cvaká i když to funguje normálně akorát to neslyšíš přes startér... sepne startér, ale ten se neroztočí - buď vybitá baterka, nebo zaoxidovaný + nebo - pol kdekoli na cestě ke startéru... jestli ale nerozumíš tak banální věci, tak se do teho nevrtej a dej to někomu kdo aspon ví co na co je... :oops: :!:
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2013, 15:10
keby to bola taka banalna vec ako baterka tak mi nesvietia vobec kontrlky a zaoxidovane to tiez nemoze byt lebo ako som spominal islo mi to a zrazu prestalo ;)
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2013, 19:21
Dej tam jinou baterku... Jestli si na ní celou zimu sr*l, tak se ti rozsypala a je na vyhození. Mě taky nabiječka ukazovala, že je nabitá a přitom ani nerozsvítila kontrolky. A vůbec ten startér je uplně na nic, dej si tam nakopávačku :D
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2013, 20:19
štartér mi už ide predošlí majiteľ tam letoval jeden kábel a nejako ho dobre nenaletoval a odtrhol sa mi tak už štartér ide ale netoči mi motor nevieš čo s tým može byť ? to je jedne problém za druhým :D tak štartér nie je najlepší ale čo už ked nemám nakopávačku :D
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2013, 20:50
Nevim jak to myslíš... Motor se točí, ale nechytne nebo to netočí vůbec? Zkus dát jinou baterku. Jak jí máš starou?
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2013, 21:02
naopak štartér sa toči a motor nie baterka je v pohode
