Právě je 15. 10. 2026, 16:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: vymena simerinku predni tlumice
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2009, 09:25
Pánové potřeboval bych radu, teče mi vidle tak budu měnit gufera a olej samozřejmě taky. Podle návodu je problém s protáčením dolního imbusu. Tak se chci zeptat, jak "funguje" ta druhá možnost výměny gufer - bez úplného rozebrání? Pořádně jsem to nepochopil. Je tím myslěno, že gufero přetánu přes celou šavli horem? Chtěl bych mít záložní plán, kdyby ten imbus vážně nešel povolit... 8-)
Díky moc za rychlou radu, chtěl bych to dělat ještě dnes... ;)
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2009, 13:53
Čau. Sundáš stírací kroužky, po nima je závlačka, tu vyndáš, povolíš imbus, vyteče olej, pak jej uchytíš na začátku a na konci tlumiče, škubneš od sebe a normálně ho rozpůlíš. Mě imbus povolit vždy šel, pokud nepůjde, tak to ti neporadím. Nejspíš jen vytáhleš gufero z pod závlačky, vyleješ olej druhou stranou a vypláchneš ... pokud ti to půjde, vyšroubuj radši ten imbus.
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2009, 21:21
Tak jsem to nakonec dnes stejně nedělal, ale zítra určitě. Byl bych rád za zkušenost někoho, kdo má DT R. Jinak asi vůbec nebudu zkoušet ten imbus povolovat, vyleju to horem a horem snad dostanu ven i simerinky. Pokud to tak nejde, vyveďte mě včas z omylu... ;) :lol:
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2009, 23:07
Určitě to půjde ... tak ale hůř vypláchneš tu vidlici od toho starýho oleje a bude to pracnější. Já jsem to dělal asi 2 dny zpátky, povolil imbusy, celkové práce na 30 minut oba tlumiče + demontáž a montáž, která trvala mnohem déle ... Šel bych spodem, ale jak myslíš.
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 11:43
cus, vrchem to jde celkem v pohode, ale jak to budes vytahovat tak ponicis i tu sterku a gufero taky, to gufero musis uplne zdemolovat...krouzivim pohybem kolem gufera jsem ho trosku uvolnil, a pak jsem kladivkem bouchal do sroubovaku a ono povolilo...ja jsem to udelal tak ze do kazde vidle jsem dal dve gufera co jsou v tom baleni u gelnara, ale uz se mi nevlezla ta podlozka nahoru..ale to vubec nevadi...funguje to dobre..1 vidlice mi trvala necelou hodinku uplne se vsim..:)
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 16:06
Aha, tak už tuším, v čem je zakopanej pes. K tomu guferu se totiž vůbec nejde dostat. :lol: Takže říkáš (JirkaDT), že mám sundat tu pojistku a to co je hned pod ní vykuchat ven? Podle tohoto http://dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-dt125 ... 175844.jpg jsou mezi svorkou a guferem ještě 3 věci. A pokud je zničím, tak to asi není zrovna dobrá cesta.
Mimochodem, zkoušel jsem povolit ten imbus na spodku vidlice a ten se ani nehne. Takže nemám problém s protáčením, ale zatím jen s povolením.
Achjo, já to snad vážně nakonec dám do servisu... :cry: A tam jsem se ptal, řekli mi že cca 800Kč, když jim dám sundaný vidle i materiál, takže vlastně jen za práci, respektive za to, že na to maj klíč... :)
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 19:32
Tak teď jsem ve fázi, kdy mám sundané tlumiče, vyndanou svorku a i ta první věc, co je pod tím, šla v pohodě vyndat. Pro ujasnění, od Geloše jsem koupil gufera, což je díl č. 13 na plánku vidice. Jak říkám, teď jsem sundal hned tu věc, co je pod svorkou, to další nejde. Podle plánku to má být prachovka, vypadá to však úplně jinak - vypadá to stejně jako to, co jsem koupil od Geloše... :) Prostě ten plánek mi neodpovídá realitě. Každopádně ta věc, co je na řadě teď, nejde vyndat, proto mám plán takový, že z toho sundám, co se dá, vyleju olej a zajedu do servisu, aby mi to povolili, vyměnili gufera a utáhli. Jestli si za to řeknou víc jak 500Kč budu naštván. :twisted:
Prozatím vám děkuju za rady a když tak mi řekněte, že je něco z toho, co jsem napsal, nesmysl, a poraďte, jak to udělat jinak. ;)
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 19:36
Pod stíracím kroužkem je závlačka a pod ní je hned gufero...
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 19:46
Tu už jsem sundal (ale já ji zde nazývám jako svorka, podle toho, co je napsáno v odkazovaném plánku), na ní nic nebylo, pod ní jo (taky sundáno) a pod tím je už podle mě gufero (dle vzhledu), ale podle plánku by tam mělo být ještě kdo ví co všechno... Je taky možný, že na DT X to máš jiné... Tak teď prostě nevím, jestli si můžu dovolit zničit, to co je na řadě, protože je to gufero a dám nové, nebo jestli zničím něco jiného, co nemám. :roll:
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2009, 21:24
Tam je jen gufero a stírací kroužek. Pod guferem jsou různé kroužky, které vodí zlumič.
