Právě je 15. 10. 2026, 14:28
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pojistka šroubu v přepákování
PříspěvekNapsal: 20. 06. 2009, 13:33
StyF píše:
Tyčkou sme to taky zkoušeli, možná že ten z pravý strany není závit ale jenom ho drží ta pojistka tak fest že to prostě nešlo ani vytlačit. dneska du nato tak pak dám vědět jak to dopadlo
Nezdá se mi že by to tam drželo jen za tu onen "pojistku"... podle mě tam bude závit :)
Martys: myslíš že si to někdo předělávál doma? :D Podle ne... :P
PříspěvekNapsal: 20. 06. 2009, 14:33
Tak je to venku !... pravda žádnej závit tam nebyl, pojistku sem vytlačil trochu dostrany takže se to protáčelo. Nakonec přes velký rány šroub povolil a pomalu ale jistě lezl ven. Jak je vidět tak někdo na to promazávání uplně sral. vnitřek byl docela zrezlej ale žádná vůle tam není. Další věc tedy ,jak se promazává tenhle šroub ? A další, co s tim mám ted dělat, protožena tomhletom, tedy na tom krajním jsou ty jehličková ložiska, ale na to prostřednim nejsou, takže mám to dát do servisu aby mi je tam udělali nebo jenom nákýmu soustružníkovi aby mi udělal nový uložení a bylo to jako původně ?
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 12:56
Já bych to dal normálně soustružníkovi, ostatně tak to má i být..
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 13:22
Takže ne žádný nový ložiska ? Mě zas chlapy který jezdí mx tvrdily že je lepší tam ¨hodit ložiska..... tak newim
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 15:47
To je, ale vyjdou tě dosti draho a na DT seriově nebývají ... Je to ale jen na tobě. Pokud jezdíš 100% terén, tak je tam asi dej...
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 15:59
To nejezdim... Když mi to v servisu počítali tak prej 500,- za ložiska + práce. A u soustružníka to bude stát kolik ?
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 19:27
Tak 500 za ložiska je hodně dobrá cena. U soustružníka typuju tak 200 .... jak kde ... mě to dělal taťkův známý ještě když jsem měl DT80 a chtěl za to 50-100Kč.
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 20:46
Aha tak to asi nechám tomu soustružníkovi... jestli to stojí jenom tohle . Zeptám se jestli mi to vůbec udělá a domluvim to , jinak ddík za rady.
PříspěvekNapsal: 06. 09. 2009, 11:47
Tak já mám stejný problém. Potřebuju vyndat ten samý šroub, kvůli velké vůli, na kterou jsem přišel před nedávnem. Jakoby z levé strany povolím šroub(není tam matka, jak někdo říkal) ale z pravé strany je ta pojistka nebo teda spíš ten výlisek u oka a je tam ten šestihran o něj opřenej. Co s tím? Je to teda jenom v mém případě zatuhlý čep nebo je to opravdu šroub? Zkoušel jsem to z levé strany vymlátit ven, ale tak nějak rozumě, abych to nedojebal. Poraďte, jak na to?
PříspěvekNapsal: 06. 09. 2009, 17:17
Z levý strany tam ten šroub našroubuj jenom na pár závitů aby nebyl uplně dotáhlej , asi tak napůl. Pak na hlavičku polož nákou železnou tyč a vymlať to ven, jinak to nejde.Souběžně to z pravý strany protáčej, at se to rozhejbe ;)
