Právě je 23. 10. 2026, 11:26
 Předmět příspěvku: Tachometr neukazuje
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 21:02
Caute, mam problem s tachacem ale ten je asi v poradku neukazuje jen kdyz dam lanko dolu do sneka takze bude asi spatnej snek, zkousel jsem to na vrtacce a jde to takze problem bude dole...jde to nejak spravit nebo se musi koupit novej snek?pripadne dejte prosim odkaz diky :)
 Předmět příspěvku: Re: Tachometr neukazuje
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 22:15
když lanko vypojíš z budíku, točí se ti v bowdenu při jízdě? Tím zjistíš jestli to je šnek, "asi" neberu jako odpověď
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 19:24
Snek to bude urcite ne netoci se :( takze vubec nevim kde ho sehnat nebo jestli tam jde i z neceho jineho..dik :)
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 19:42
Řeším zrovna ten samý problém... náhon je v pořádku, ten jsem před cca 500km kupoval nový, budík je taky ok... vyndal jsem šneka, vzal klaště na tu pojistku, rozebral a zjistil, že jak je ta podložka s třemi výstupky a zapadá do náboje kola, tak ty výstupky byly ohnuté jakoby dovnitř... má to být rovné nebo zahnuté dovniř ke šneku? mám dojem, že jak jsem posledně vyndaval kolo, tak ty výstupky nezapadly do drážek a dotažením kola se ohnuly...
Jirko rozeber to, vyčisti WDčkem nebo jiným olejem ve spreji a podívej se taky na tu podložku ;)
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 20:42
Ted jsem to mel rozdelane :), jak jsou ty 3 drazky tak mezi sebe asi dobre nesedely musi se tam dat sikovne ted uz se mi lanko tocilo normalne ale nemam to jeste dane ve ve vidlicich takze uvidim co to udela po dotazeni jestli se to mirne vychyli a nebude to brat nebo to bude dobry..zitra to skuknu :)
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2009, 16:27
Tak jak májí být ty drážky? mají být zahnuté dozadu nebo to má být rovně?
PříspěvekNapsal: 06. 02. 2009, 19:44
No ja je nechal tak jak byly a to je rovne a jde to tak uvidim az nekde pojedu :)
PříspěvekNapsal: 07. 02. 2009, 11:50
Jo dík , už jsem to dal včera večer dohromady, šel projet a zjistil, že budu muset ještě vyčistit přívěru... už se louhuje v kelímku :lol:
 Předmět příspěvku: nj
PříspěvekNapsal: 08. 02. 2009, 14:40
presne to som robil asi mesiac dozadu som ro rozobral (sneka) da s apovedat to posledneho srobiku poriadne vyčistil WD-ckom a dal som to naspet a chvilku mi to islo a teraz mi to azse nejde ale aspon vime preco tam co su tie take zarazky 2 alebo 3 uz presne neviem tak ked mi nesiel tachometer tak tie zarazky aj tak rpesmykovali sa to tocilo kezde sa tocilo aj koleso a teraz tam musim kusok navarit a zbrusit to a uz to enbude tak rpesmykovat hmm len komusa do toho chce ist :D
PříspěvekNapsal: 08. 02. 2009, 23:09
jen si to spravte v zimě, já sem byl hrr a dneska jsem jel ven, málem jsem si nabil držku...ten roztátej sníh odpoledne umrzl takže jsem stejně jel max 50
