| Hlavní šroub kyvky, nejde vyndat :/ http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=16&t=1174 |
| Autor: | laslascool [ 14. 01. 2013, 16:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Hlavní šroub kyvky, nejde vyndat :/ |
Čauves hoši, mám problém, poměrně velkej problém! Mám yamahu DT 125 Re rok 2005 mám najeto cca 45tis KM nejspíše bez go motoru. Motorka mi začala vybrovat, nejspíše vůle na klice, to se také potvrdilo po sundání válce (vůle znatelná rukou). Tak jsem se rohodl, že udělám GO doma. vše šlo v pohodě motor jsem odstrojil(sundal válec odpojil hadičky atd....)poté došlo na odšroubování motoru od rámu, šroub co ječ pod motorem jako ve přédu jsem vyndal bez problému ale ten druhý který vede skrz kyvku, tak ten nejde vybouchat.... zkousel jsem všechno, pootáčel jsem s tím šroubem, přizvedával motor, přizvedávla motorku heverem, prostě nechce ven.To jsem zkoušel cca 4,5hodiny potom už jsem se nasral a fláknul jsem do toho palicí ránu jako z děla a popolezlo to cca o 3mm fakt nevím, co dál, prostříkaný to mám celý konkorem ale nic, přitom tím šroubem jde točit, né úplně zlehka ale golou v pohodě... |
| Autor: | Kubas [ 17. 01. 2013, 21:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Hlavní šroub kyvky, nejde vyndat :/ |
Je to ten šroub číslo 5 ? http://partsdepot.cz/picown/348791.jpg Motorku bych položil na bok, prostříkal důkladně a přes nějakej špalek zkusil vymlátit, když se nepovede, nahřát... |
