Právě je 23. 10. 2026, 06:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Zadni kyvka
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 11:42
pls potrebuju pomoct nevim jak vyndat sroub ze zadni kyvky ten co ji drzi hned u motoru mam DT 80 lc2 tak jestli ste to nekdo nevyndaval a vite jak na to? skousel sem do nej bouchat kladivkem a jen to trochu popolez dik,predem se omlouvam za chyby
 Předmět příspěvku: Re: Zadni kyvka
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 11:51
No hele,měl jsme to nedávno sundaný,má to jít vytáhnout úplně normáálně.
Ale jestli to máš přiohlí ( v některých případech se to může stát) tak to jen tak nevytáhneš,ta osa je má přesný parametry jako otvor do kyvky...
A nemáš to zarezlí?
Prostě mě to šlo normálně kleštěma,sem to chytil za hlavičku,a pořádně zabral a pěkně se to vytáhlo samo.
Ale doufej že to tam nemáš přiohlí,a ještě k tomu zarezlí...jinač si to ještě skus pořádně něčim promazat ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 12:00
Bude to zoxidované. Jedině nastříkad nějakým rozpouštědlem rzi a pak nezbude než to vytlouct ven. Pokud se ti už pohla, tak by měla jít vytlouct.
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 12:39
ja jsem to na 50ce měl to samy...šlo to krásně povolit atd..s tim šroubem šlo i točit ale vyklepnou to nešlo(nakonec sem jí lakoval když seem jí měl na rámu:D) nu a potom kdyz sem ji prodal tak mi ten kluk pasl že jí sundával a že šla uplně normálně..a do ted nwm co sem delal spatne... :lol:
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 13:27
No ja povolil ten sroub z druhe strany stim pootocim ale docela ztezka,kdyz do toho bouchnu tak to popoleze jen kousek.pak uz to dal neleze mozny ze je to ohnuty stim se asi nic udelat neda ne?strikal jsem to olejem to nepomohlo
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 13:51
No tak když jde z těžka i pootočit tak je tam buď to ňáke pnutí a nebo a to spíš jak už tady bylo zmíněno je to zarezlý,ale kdyzby to bylo zarezlý, a ty jsi do toho klepnul tak by to už melo povolit... :?
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 13:57
ted sem si vzal velky kladivo a stejnak to nejde proste se to hne jen kousek pak to stoji zarezly to podle me neni
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 14:19
Tak to asi vypadá,že to máš přiohlí...a myslím že se s tim nic nedá dělat.Nebo dá Viteko? 8-)
Edit:A vlastně proč to chceš sundávat? :?
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 14:27
proteze to tam mam praskly tak to potrebuju zavarit jinak bych to vubec nevyndaval
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 17:19
Prasklou kyvku??ja se ti to stalo..já jí mam teda tky vařenou ale moje DT je po bouračce...a s tím že ti to nejde vyndat..jestli tam neni naky pnutí (esy to nemas naky natáhlý) hele a když sundáš centrál jde ti s kyvkou hýbat z lehka?
