Právě je 15. 10. 2026, 12:55
 Předmět příspěvku: Povolení imbusu
PříspěvekNapsal: 11. 04. 2012, 10:24
Zdravím DTčkaře, chtěl jsem se zeptat jestli půjde ten imbus ,co je na spodku předních vidlí povolit, ikdyž mám vypuštěnej olej? nebude s tím žádnej problém? :roll: :?:
 Předmět příspěvku: Re: Povolení imbusu
PříspěvekNapsal: 11. 04. 2012, 11:58
...moment pozriem sa do vesteckej gule :idea:
PříspěvekNapsal: 11. 04. 2012, 12:10
Nepůjde, bude se protáčet, viz http://www.dt125.cz/servis/tlumice.html
PříspěvekNapsal: 11. 04. 2012, 20:19
stačí si sehnat šestihran, šestihranou kulatinu nebo jak to vysvětlit( :D ) o průměru 27mm navařit na trubku a tim si podržíš ten tisícihran co je venitř ve vidli. v pohodě si ten 27mm šestihran uděláš na fréze, nebo stačí sehnat matku na 27 klíč nebo šroub se šestihraanou hlavou 27mm zbrousit aby bylo rovný čelo navařit na něco a tradá imbusem zespoda to povolíš, utáhneš jak je ti libo
PříspěvekNapsal: 12. 04. 2012, 13:37
Tak nakonec jsem to povolil. Akorát jak to budu dávat zpátky, tak si udělám to udělátko jak psal Koll . Ale díky za info ;)
