Právě je 15. 10. 2026, 19:30
 Předmět příspěvku: Krk řízení
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 15:52
Hojte . Mám takovy problém , nedávno jsem si koupil starší DT 80 a až po čase jsem zjistil že mám uvolněnej střed vydlice kdyz trochu ostreji zabrzdím přední.... Sundal jsem řiditka a a zkusil to dotahnout ale bylo to na max a tak jsem se zeptal strýce a ten mě řekl ze by tam mohli chybet ložiska "kuličky" a ted vubec nevim co stim... jezdit se stim dá ale nechci to nako domr.... Chtěl bych se zeptat jestli se ty ložiska do toho daj dokoupit nebo jestli to je v hajz.. a musim sehnat novy tlumiče... dík za odpovědi
Naposledy upravil Jack dne 22. 07. 2009, 15:41, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Střed přední vydlice
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 19:58
čau,
to je v pohodě, ty ložiska normálně koupíš ;)
PříspěvekNapsal: 19. 07. 2009, 21:22
Ok dik a muzu vedet kde ? Tedka zacinam jezdit tak se jeste moc nevyznam
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 10:10
Jack píše:
Jestli myslíš klasický ložiska který máš ve středu předního kola, tak si z toho nic nedělej :) koupíš jedno klasický za pade v každym obchodě s ložisky a gufery! :P
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 10:24
No myslim neco jineho-ukazu obrazek ... mam tam uz dany originalni vydle tydle tam mel ten chlapek predtim... ten stred drzi sroub pod riditkama....a když drzim predni brzdu a tlačim do predu tak to tam proste skače...udělám kdyztak detailnějsi foto az budu u babky
yamahaaaa.jpg [ 51.85 KiB | Zobrazeno 8647 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 22:04
Jo tohle.. no tak to jo :mrgreen: tak to bude horší než ložiska v kole, heleď já na 125dváce mám dole válečkový ložiska a na hoře kuličky.... ale kámoš( má 80ku rv. 84... ale koukám že ty máš taky starší mašinku než rok 85/ takže tam budeš mít kuliččky i dole!) )má dole velký kuličky a na hoře menší kuličky.. záleží který máš v prdeli, ale jestli odešli na hoře tak po čase odejdou i dole.. takže si jedno vyndej od spolu a od hora a běž do obchodu jestli nemají nějaký ložiska který by mělo takhle velký kuličky..( mohl by sis je potom vytahat,) nebo někde doma pohledej :D ale dej tam hlavně všechny a naprosto stejný!..
Zatim a hodně štěstí při opravě :oops:
PříspěvekNapsal: 20. 07. 2009, 23:39
No je starsi ale na blbnuti to stači a neco to vyjede :) jinak dik za pomoc a myslis ze to bude oka?kdyz to all dokoupim....ja to rozeberu a podivam se no kde to chybi
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2009, 07:37
Jasný, vem si jednu kuličku shora a jednu zdola, zajdi do spojovacích materiálů a za 5Kč si jich kup 50. Pak to dej na vazelínu, utáhni s citem a není co řešit.
PříspěvekNapsal: 22. 07. 2009, 11:54
myslim že mas ty ložiska po smrti a je tam vůle, každopádně rozdělat
 Předmět příspěvku: Re: Střed přední vidlice
PříspěvekNapsal: 13. 08. 2009, 17:12
Tak jsem vše sundal dokoupil kuličky bylo fakt ze tam asi 2-3 chybeli dole a nahore asi 2 malý utahnul jsem to a děla to porad to samí.... prijde mi spis ze jestli to muze bejt tim ze tam byly jiny vidlice predtim jestli meli jiny rozmer nebo tak jestli to existuje ... ale proste je tam porad vůle nebo mě děda tky rekl ze pod ten hlavní sroub by měla byt podložka protoze ta tyč v tom stredu je strasne vysoko a ten šroub si to nebere nahoru tak nevim ... jestli stim nekdo mate zkusenosti napiste --- dík
