Právě je 23. 10. 2026, 08:14
 Předmět příspěvku: Rovnání ráfku
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2009, 20:04
V dost velké rychlosti kluk chytil zadním kolem na DT 125 kámen. Schytal to dost ošklivě ráfek, přihnul se dovnitř. Zkoušel jsem na to použít velké kladivo, ale s výsledkem nejsem vůbec spokojený. Ráfek je jednak tvrdý a na chromu jakéholiv rázy kladivem zanechávají stopy. Dá se to nějak precizněji opravit?
 Předmět příspěvku: Re: Rovnání ráfku
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2009, 21:11
My na praxi i na autech děláme prohlé ráfky kladivem, s tím asi nic jiného neuděláš.Nevím jak by to dopadlo, kdyby jsi to nahřál vyklepal, a nechal pochromovat...
Co neubrzdíš, to neukecáš !!!
PříspěvekNapsal: 05. 01. 2009, 21:12
Sice ti asi chrom udělá pápá, ale zkusil bych to nahřát autogenem(zevnitř), to ale zase může změnit tvrdost oceli, takže asi sehnat jinej ráfek....Nebo to prostě doprasit kladivem
PříspěvekNapsal: 06. 01. 2009, 14:09
Taky bych to udělal kladívkem..ale stejně by mě zajímalo jak to proboha mohl ohnout?:D o kámen? :lol: To je pěkně zvláštní sytuace.. :?
PříspěvekNapsal: 06. 01. 2009, 16:20
Stalo se to úplně jednoduše. V lese máš různě vymleté cesty od vody. První jel kluk na KTM 450, za ním se snažil stíhat Petr na DT 125. Bylo to v dost velké rychlosti, předkem uhnul, ale zdek chytl o trčící kámen . Kluka to mrštilo do boku a málem shodilo, ale ustál to. Já jel za ním, tak jsem viděl, co se stalo a nebyl problém se kameni vyhnout. Ono je někdy problém sledovat, co máš pod sebou, když se snažíš stíhat daleko lepším strojům a hledíš po nich, jak se ti vzdalují.
PříspěvekNapsal: 13. 09. 2010, 19:40
na praxi to děláme normálně kladivem teda dvěma no.normálně sundej gumu vem jedno menší a jedno vetší kladivo.vetší dej tam kde to ujetý a menším mlat do toho většího.když to nepude skus to naopak:D:Da bach at ti neuletí kousek železa s kladiva,mě to prořízlo prst až ke kosti:D:D:D
