Právě je 23. 10. 2026, 08:14
 Předmět příspěvku: Motorka po celnej zrazke
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2010, 19:30
Mate niekto skusenost s ohnutou vidlicou motorky. Nechcem to d8vat opravovat do servisu, no neviem ako su na tom okuliare a loziska v krku. Ak s tym mate niekto skusenosti pls o radu. Opticky vyzeraju byt ok, ohnuta je zrejme vidlica na klzakoch. Ja si totiz myslim, ze su vyrobene z nejakej zliatiny, ktora sa bud zlomi albo je ok. Ak sa mylim tak ma opravte. P.S davajte si pozor na letcov a ich jawy 250 bez SPZ, ktore slepo vybiehaju pred moto z polnej cesty. Inak odisliel aj komlet koleno vyfuku, plasty su na tom mizerne, hadice olimasteru...takze o chvilu spustim lavinu dalsich prispevkov.
Piest Wiseco pri 40000km :)
 Předmět příspěvku: Re: Motorka po celnej zrazke
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2010, 07:26
Ahoj, s vydlicema zkušenosti nemám, ale pokud je máš onhuté, tak si myslím, že bude hodně těžké je narovnat. Musel by se najít nějakej šikovnej člověk, který by je upnul, ohřál a srovnal. Myslím, že si to nikdy nepovede přesně a zničíš si tím chrom a budou korodovat. Slyšel jsem, že jsou firmy, které se tím zabývají hlavně u silnic, ale raději bych dal nové. A pokud si na něj zavolal policii, byl na veřejný komunikaci, tak bych šel přímo do yamahy pro nové a škodu ti bude muset zaplatit on. Doporučuji stočit tachometr na minimální km a vypsat, co všechno ti zkurvil a napiš tam, že si měl nové motokrosé hadry, spousta práce na motorce a potom stejně dostaneš jen část peněz.... Ale pokud se ti to šikovně podaří, tak na tom neproděláš. Vím to, mám s tím zkušenost. Od té doby mám digitální tachometr, novou masku, laďák, atd.
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2010, 10:31
..ved prave, ze chlapec nechcel volat policiu, bez tp, bez vodicaku, a sposobil dost zavaznu nechodu.., kombineza ja ako nova, ale roztrhlo cizmu. No proste radsej priniesol cast peniaze, a predbezne sme spisali sumu ze doplati vsetko ak bude treba. Prave spisujem skody, a s tym ladakom to mam jasne komplet dep stoji akolo 300E...iba originalne koleno v yamahe 520e..len sa bojim toho predku, nejako sa to neda premerat , aby nebola nejaka skryta prasklina alebo vada na okuliaroch alebo krku..dokonca je ochotny zaplatit komlet nove plasty + polepy...
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2010, 16:00
Tak to ti přeju, ať ti to zaplatí, protože lidi toho nakecaj a pak nic, a jak mu to dokážeš...
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2010, 17:18
..spisali sme totiz normalny zaznam o nehode na ktorom su uvedene vsetky skody, podpisy. Peniaze uhradil predbezne len odhadom ...a ak by nechcel hradit dalsie skody, tak situacia je vyfotena a poskytneme to poistovni...takze tak :D..ale aj tak dufam ze sa to neskompikuje..lebo potom nebudem mat moto cele leto...
PříspěvekNapsal: 18. 08. 2010, 20:31
vidlice ti do tisícikoruny srovnají ve firmě, běžně se to dělá. Pokud máš možnost, zajeť tam s celou motorkou, oni ti to laserem proměří a případně rám narovnají...Okem nepoznáš nic, poznáš to jen při jízdě jestli bude táhnout ke straně
PříspěvekNapsal: 04. 10. 2010, 08:36
Už to má opravený.
