Právě je 06. 11. 2026, 20:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Držák SPZ se světlem
PříspěvekNapsal: 08. 03. 2009, 18:45
Tak jsem dnes konečně namontoval ten podblatník ( http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=672 ), rozhodně bych si netroufal tvrdit, že tam jde dobře. Tenle podblatník není šance uchytit na k tomu určené díry, protože tam, kde jsou díry, ten podblatník prostě není. Takže jsem to vyřešil poněkud nenávratnou metodou: uříznul jsem část starého podblatníku (tu, která je pod blatníkem), spojil s novým podblatníkem pomocí třech šroubů a toto následně přichytil na standardní místa. Nevýhodou je, že jsem tím zničil originální podblatník :lol: Jinak samozřejmě je tu ještě možnost nový podblatník prostě přišroubovat k blatníku, ale trčící šrouby jsou proti mému přesvědčení... :)
Jinak je to sranda, vždycky, když jdu něco dělat na motorce, protáhne se to na celý den, dnes jsem kromě podblatníku montoval také nové blinkry a štěloval uchycení blasterů.
A slibované fotky snad brzy pořídím, když jsem dnes skončil, už byla tma :)
PříspěvekNapsal: 09. 03. 2009, 21:25
Tak konečně slibované fotky podblatníku od Gelnara na mém DT ;)
Další fotky celého DT jsou v příslušném tématu. 8-)
DSC00597-2.JPG [ 147.8 KiB | Zobrazeno 11231 krát ]
DSC00596-2.JPG [ 166.01 KiB | Zobrazeno 11229 krát ]
PříspěvekNapsal: 20. 06. 2009, 14:58
Co kdybych si na moje dt 125 re 05 dal ten podblatnik ale 1 svetlo uz mam na blatniku slo by zapojit aby svitily oba dva. ale zas by to asi hnusne vypadalo ze...
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 09:34
To by asi vypadalo opravdu divně. Jestli se ti to líbí víc tak, jako to mám já (než tak, jak je to na nových DT, což se mimochodem mně líbí dost, dal bych jen menší držák SPZ a paráda...), tak to někteří řeší koupením blatníku z YZ a podblatníku k tomu.
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 12:59
Já mám taky nový typ DT - r.v. 05 a jen jsem ten původní odšrouboval, vzal 2mm nerez plech, ohnul, vyvrtal 3 díry, připevnil značku a jezdím. Vypadá to asi o 150% líp než předtím a nic mě to nestálo... Mít světlo pod blatníkem, tak bych koupil jistě podblatník se světlem, ale takto by to vypadalo asi divně. Navíc mám Xko.
PříspěvekNapsal: 22. 06. 2009, 13:49
musim mít u dt blinkry? už sem 2 urval :D tak jestli mužu podle zákona jezdit bez blinkrů vlastně jako fichtlaři jak ukazujou rukama :D
PříspěvekNapsal: 22. 06. 2009, 17:39
Nemůžeš. Je to dáno tím, jestli jsou na motorce blinkry z výroby. Ale jak vidno, většinu pravých enduráků to stejně moc netrápí... :)
PříspěvekNapsal: 22. 06. 2009, 18:43
Lépe je to takto: neměl bys, pokud tam mají být seriově (jako že mají). Věcí, který bys neměl dělat a děláš je ale spousta a myslím, že tady na tohle každý kašle. Každopádně na technickou bys je mít asi měl. Já osobně je tam mám hlavně kvůli tomu, abych nemusel mávat rukama, blinkr je pohodlnější. Tobě bych doporučil si tam dát třeba jen nějakou malou tyčku s 3ma oranžovýma ledkama, který neurveš - 1cm vystouplý a ve předu je nechat. Tím bys vyřešil všechny problémy.
PříspěvekNapsal: 23. 06. 2009, 13:13
sundam je a na technickou je zas nandam :)
PříspěvekNapsal: 03. 07. 2009, 11:12
Gelnar nabízí ještě toto: http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=969
Má s tím někdo zkušenost ? Chtěl bych zadní blatník z Yamahy YZ + tento držák na SPZ.
Šlo by to ? po jistých úpravách asi jo co.......jako všecko :)
Ale spíš mi jde o to jestli to někdo už nemá - jak to je zpracovaný, jak svítí to světlo.
Předem díky.
