Právě je 24. 10. 2026, 17:49
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: xenon
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2009, 18:27
jendas87 píše:
tak jak chces vid ;) mno pojistku normalne na drat nakej co mas natazenej ke starteru tak rozsmiknout dat na kazdej konec jazicek a obyc plochou pojistku asi 20 ta by mela stacit spojit a zaizolovat to paskou a hotovson
No ted jde vo to jestli na drát + nebo na - :shock: . V elektrice moc zběhlej nejsem,tak fakt netušim....ale poptám se
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2009, 18:28
Teď jste mě naladili na xenony. Nechtěl by si se mnou někdo vzít auto sadu na půl? Vyšlo by to pro jednoho tak na 1200.
Na + samozřejmě.
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2009, 18:30
kurna balwik me predstih :D jasne ze na + se to normalne dava
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2009, 18:51
až budu mít čas,tak vám ještě hodim foto jak to svítilo předtim na potkávačku,jak na dálku a až nafotim tedka potkávačku s xenonem,ukážu rozdíl :D
PříspěvekNapsal: 02. 06. 2009, 22:07
všechno špatně pánové! Ty šikmovoký kriplové udělali dobíjení baterky strašně slabí.....po těch mojich couračkách co jezdim a svítím xenonem se baterka nedobíjí a zhasíná mi to.......takže to asi pude ven :cry: :cry: :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 10:57
Nechápu proč by měla tahle situace nastat ... Pokud to nemáš napojený přímo na baterku a máš to tam kde to má být, tak to musí být 100% ok ... A navíc to co píšeš je nesmysl, protože obyčejná žárovka má výkon 55W a xenon 35W, což znamená, že xenon bude skoro 2x míň žrát...
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 12:56
Mr.babetta píše:
Jinak nevim proč kriplové... spíš seš ty kripl! :twisted:
Naposledy upravil Mak dne 03. 06. 2009, 18:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 17:42
balw píše:
Voe,sis to tady asi nečetl vid? Kdyby to bylo napojený na konektor od žárovky,tak to nebude fungovat,páč tam kolísá napětí a žárovka svítí podle otáček motoru ! Akdyž sem tam připojil xenon,tak jen blikal ! Mám to proto napojený přímo na baterku aby to svítilo normálně a myslel sem si že to bude spolehlivě fungovat,páč právě z toho důvodu že má xenon 35 W proti 55 W žárovky...tak sem si myslel že se to bude stíhat dobíjet......tak nevim no ! Sere mě to,když to totiž funguje,tak se to nedá z nákým halogenem srovnat !Ještě zkusim tu baterku nabít pořádně a uvidim no....
PříspěvekNapsal: 04. 06. 2009, 12:50
Nevím no ... napětí sice kolísá, to je pravda, ale myslím, že to není tak markantní na to, aby to ten xenon nesnesl. Možná máš špatná ballast, nebo něco. V autě taky napětí kolísá a normálně se to připojuje na stávající konektory, čili bych hledal chybu v xenonu než v motorce.
