Právě je 24. 10. 2026, 17:52
 Předmět příspěvku: Lakovanie plastov
PříspěvekNapsal: 11. 02. 2013, 22:12
Zdravím, chcel som sa vás spýtať či ste niekto lakovali plasty lebo som si kúpil masku a je v inej farbe ako je motorka. Tak že aký mate postup pri lakovani lebo som čítal vela prispevkov ale každý ma iný tak že či ma s tým niekto skúsenosť :)
 Předmět příspěvku: Re: Lakovanie plastov
PříspěvekNapsal: 17. 02. 2013, 21:23
ja ked som si striekal plasty tak som isiel normalne do obchodu farby- laky...a ze chcem spej na plasty... tak mi nejaky ukazala a dala k tomu aj taky iny sprej ktory som mal najskor pouzit ze aby to lepsie na tom plaste drzalo... a aj mi do drzalo..akurad ked som tam dal polepy a nechtiac som si nejaky strhol tak mi to strhlo aj s tu farbu
PříspěvekNapsal: 18. 02. 2013, 16:56
Ked sa ohne nastriekany plast , farba nepopuka? :)
Yamaha DT 125 RE , r.v. 2004
Úpravy:
PříspěvekNapsal: 18. 02. 2013, 19:48
tak mne nepopukala... ked uz sa s plastom nieco stalo tak som ho vecsinou dolamal :D ... ale zas je pravda ze ja som mal plasty cierne ale uz take skarede a znova som ich nastriekal na cierno... cize az tak vidiet rozdiel nebol ...ale ked som rozoberal motorku a v tedy ohybal plasty alebo ked som "polozil" motorku na zem tak nepukala ta farba... ako vravim len ked sa mi strhli samolepky tak to vecsinou islo rovno aj s farbu ..inak to drzalo pekne... ale zas ono zalezi asi aj aky sprej sa kupi a pod...
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2013, 15:38
Ja mam plasty modre a ked som polozil alebo padol tak take blede flaky sa mi porobili :D Som rozmyslal ze by som plasty na nadrzi dal do modrej carbonovej folii, len neviem ci by to bolo dobre :)
Úpravy:
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2013, 22:47
Musíš to napřed dobře umyta odmastit, pak nastříkat plničem, obrůsit pod vodů 800 brusným papírem, nastříkat jednu nebo 2 vrstvy laku podle toho jak to kryje, pak bezbarvým lakem a je hotovo :)
PříspěvekNapsal: 21. 02. 2013, 20:02
základ na plasty ste nepoužívali?
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2013, 11:38
ja som ten zaklad na plasty pouzil... ale to co napisal peca tak to je dobry navod nato aby to bolo kvalitne
PříspěvekNapsal: 24. 02. 2013, 19:23
Místo lakování bych si nechal udělat polepy na celý DT a vyjde to skoro na stejný prachy.
Potom nemusíš jezdit jak posranej a bát se že lehneš ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2013, 22:35
polepy chcem tiez ale nie na celu moto len niekde ale plasty uz mam vytahane od slnka a doskriabane :) ale tak ked to dobre spravis aj ked lahnes sa ti s tym nestane ale tak DTcko mam na supermotovych plastoch tak ze ked lahnem na ceste to je jedno ci su polepy alebo nastriekane plasty :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků
