Právě je 24. 10. 2026, 01:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Svíčka
PříspěvekNapsal: 26. 12. 2009, 12:12
Mno já problémy se startováním nemám snad s žádnou svíčkou, jak za mrazů, tak po položení, nebo za tepla na šlápnutí. Měl sem v motu LR12C tušim, brysku, a vydržela asi na zajetí motoru (patrně odešla v důsledku věčího množství oleje) pak jsem měl BR9ES, to znamená že teplejší než origo, a byla tam podstatně dýl, ale asi zase zima jí neudělala dobře, a musela ven, takže se pokaždý vrátim na chvíli k originálnímu NGK co v motu bylo, a co má nejeto snad milion KM :lol: . Teď jezdim ňákou championku za 150,- tak uvidim.. :)
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2010, 15:55
Zdravim ja tam mam 3-kontaktovu sviecku a ide to supeeeer ...ale aurat sa bojim toho co tu bolo pisane ze moze prepalit piest je to mozne?
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2010, 19:09
Určitě bych se na pár kiláků jiný svíčky moc nebál, za ňákejch pár stovek KM se asi píst nepropálí. Sám jsem jezdil tří kontaktovou, a píst vypadal nepoškozen (byla tam i ňákej tisíc KM)
Jinak co se týče Championky co mě stála cca 150,- tak určitě palec dolu. Motor šel velmi slabě od spodu, když sem chtěl dát meziplyn, tak sem musel dávat hodně, skoro jak na ňákym CBR 125.
Takže moje skušenosti k svíčkám:
Champion - NE
Brisk -ANO
NGK _ANO
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2010, 21:57
Skúste NGK BR9EG..podstatne lepsia reakcia na plyn, moto sa viac hrnie do otáčok..:D
Piest Wiseco pri 40000km :)
PříspěvekNapsal: 30. 06. 2010, 11:44
Mé zkušenosti se svíčkama jsou různé. V DT mi nejlépe funguje NGK br9es, obyčená platinumka. Měl jsem tam iridiovou od NGK, první vydržela dva km a druhá chvíli fungovala, ale lepší výkon jsem nezaznamenal. Cena 850,-! Champion jsem uznával akorát ve dvoutaktních dvouválcových jawách. A brisk měl v DT prodlevy při reakci na plyn. V KTM 250 SX jsem jezdil pouze NKG iridium, na tu to běželo nejlépe. V Hondě crf 450 r a Kawasaki KLR 600 funguje pouze Brisk s originál označením, na NGK mi crf dokonce nejede, původně jsem myslel, že jsou špatně nastavené ventily a směs a po zkonzultování s mechanikem kamarádem to nakonec dělala svíčka, která byla úplně nová. Simson brisk, NGK, Champion - tam je to jedno. Dachl nezažil nic jinýho než Brisk za 30 Kč, která se měnila asi tak do měsíce. Minibike čínský svíčky NO NAME. :lol: Více elektrodový svíčky vůbec nefungujou a spíše dělají jen potíže, nejvíce v autech. Fungují pouze ve vozech, kde mají být originál. Viz.: Peugeot, Citroen... Originál je to spočítaný a větší jisrku vám to stejně nehodí.
PříspěvekNapsal: 31. 07. 2010, 21:35
Jaký typ Brisky teda používáte? Dnes mi odešla NGK, tak sem tam dal Brisk N15C a po deseti kilometrech se roztekla střední elektroda. :(
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2010, 12:16
N15C je do fichtla :lol: Ta briska má bejt tušim LR a teplota snad 12, a Cčko. Nejsem si vůbec jistej, kupoval sem jí před hodně dávnem, ale myslím že LR12C. Pokud řekneš prodavači že chceš náhradu za seriovou (BR8ES) tak by ti měl něco najít.
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 22:23
zdarec draci. potřebuju měnit svíčku! Ted tam mám MAGNETI MARELLI F7LC a zatím fungovala dobře a bez problémů, starty na max. 3 našlápnutí - měním preventivně. Co byste mi poradili za svíčku co mám koupit, jaký máte zkušenosti atd. popřípadě kde ste ju koupili na netu... :) jinak mám 99 DT s vykuchaným kolenem a bez omezovače. díky všem za rady :)
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 13:34
Co máš koupit za svíčku si myslím přečti zde ve foru. Jinak zastudena na tři šlápnutí? Ani v mínus dvaceti nešlapu víc jak 2x. Pokud člověk dobře šlápně tak z 90% stačí jednou a jede. :)
PříspěvekNapsal: 24. 08. 2010, 17:37
Franta DT 125r píše:
máš pravdu, když chci tak na to houpnu a DT naskočí na poprvý, ale nechtěl sem se chlubit :D
DT 125 r.v. 99
