Právě je 18. 06. 2026, 16:45
 Předmět příspěvku: Problém so spojkou
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2010, 12:38
Nazdar, mám problém so spojkou. Keď ju nakopnem po dlhej dobe - spojka nevypína - hodím jednotku a skape. Keď už sa na nej nejako rozbehnem a pojazdím nejakú tú chvíľu, začne vypínať. Aj keď ju odstavím a ešte teplú nakopnem, tak všetko funguje OK. Spojku som celu rozobral vyčistil, lamely sú ešte OK. Aj olej som si zaobstaral originál ako má byť. Najprv som si mislel, že sa lepia lamely, ale teraz som už v koncoch. Mimochodom robil som výbrus a keď som ju poskladal tak to začalo, predtým bolo všetko OK. Nestretol sa už niekto stým? Poraďťe pls!!!
 Předmět příspěvku: Re: Problém so spojkou
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2010, 18:10
mne v podstate robi to iste..... a mam v plane kupit nove lamely.....ties nevyzeraju zrovna zeby boli nejake zle ale mozno zdanie klame :)
PříspěvekNapsal: 24. 07. 2010, 16:40
Juroch píše:
To jsou prostě slepené lamely a je to běžné. Já vždy, když tak dávám poprvé jedničku, tak musím před tím trochu zvednout otáčky, aby mi motorka nechcípla. Jinak doporučuju vyměnit olej.
PříspěvekNapsal: 24. 07. 2010, 21:44
Stačí jako to dělám já. Při prvním zařazení motorku lehce nohou popotlačím motorku a dám kvalt. Spojka nedostane takovou ránu, zkus to.
