Právě je 17. 06. 2026, 13:52
 Předmět příspěvku: klakson
PříspěvekNapsal: 21. 04. 2012, 14:15
čus, mam problem s klaksonem, nechce troubit..jakmile zmačknu tlačitko, ozve se jenom takove brnknuti jak kdyby, a potom nic..to brnknuti děla jenom při prvnim zmačknuti tlačitka, potom už to nereaguje vubec...
nevite někdo co s tim?
dik ;)
DT 125 99 r.v, koncovka akrapovic, otevřena kolem 24kw, to je zatim všechno :/ ;)
najeto 2100km po novem pistu i ložiskach
 Předmět příspěvku: Re: klakson
PříspěvekNapsal: 27. 04. 2012, 21:26
Šak logicky ... skontroluj kabel, zly kontakt bude . Alebo len pobuchaj trošku po Klaksone čo maš na pravej strane a pojde ;)
PříspěvekNapsal: 01. 12. 2016, 15:36
Ahoj mne truby presne tak isto iba akoby cvaka.pomohlo ti vycistenie tych kontaktov alebo v com bol problem.viem ze sa to tu riesilo davno ale mozno si spomenies.dik
PříspěvekNapsal: 02. 12. 2016, 21:55
tak nakoniec sa to vyriesilo nasledovne...ako som motorku startol tak to truby...najprv som skusal iba pri zapnutom kluci a cvakalo cvakalo svietili aj kontrolky oleja a neutral..potom som skusil potocit srobikom na trube co meni asi jej zvuk a zrazu prestali svietit aj kontrolky na motorke a uz ani necvakalo..ale ked som motorku nakopol a skusil trubenie tak to vali nastastie, motorka truby...aj ked nechapem preco pri tych pokusoch zhasli kontrolky a uz truba necvakala a po nakopnuti a neskorosom vypnuti opat pri pohybe klucom na "on" vsetko svieti...hlavne ze trubyme :)
