Právě je 18. 06. 2026, 16:31
 Předmět příspěvku: lanko od plynu
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2008, 20:07
Zdar lidi kdo mě porádí jak mám plyn rukojeti a tam se do té rukojeti strká ten váleček a já jsem musel dát nový lanko tak jsem si koupil lanko a jak se to v té krabičce rozděluje tam je to v poho tam jsem to strčil do té drážky ted konec a u té rukojeti newím co mám dát jako čím mám nahradit ten váleček zkoušel jsem snad už vše matičku zmáčknou a dát to tam bud to je malý nebo to vyskakuje co tam mám dát na to lanko na konec prosím poradte
 Předmět příspěvku: Re: lanko od plynu
PříspěvekNapsal: 25. 12. 2008, 21:51
lanko ponoř do kyseliny a naletuj tam kus cínu.....proč si koupil lanko bez válečku?
PříspěvekNapsal: 26. 12. 2008, 17:23
no nwm proto že jsem uplnej kkt asi ne jsem si koupil lanko a na konci byl ten malej váleček jak se to tam rozděluje a už jsem to pořešil ale díky za odbověd 8-) 8-) 8-)
PříspěvekNapsal: 02. 06. 2009, 19:27
Caute, nevite nekdo kde koupit bowden a lanko na DT?:) at nemsuim kupovat z Yamahy.O lanko ani tak moc nejde ale spis o ten bowden, a nebo kde to delaj na delku:) diky
PříspěvekNapsal: 02. 06. 2009, 19:29
kup si naky lanko na fika za 50kc a pak ho skrat podle potreby ;)
PříspěvekNapsal: 02. 06. 2009, 21:08
Tak lanko ani tak neresim spise jak ten bowden:P
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 06:32
tak si kup nakej bovden a pak ho skrat :shock:
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2009, 11:55
když koupíš originál (at už přímo yamaha nebo u někoho jiného-) takto budeš mít lanko s válečkama přímo v bovdenu. já to takhle kupoval na simáka a bylo to good. akorát, že na simáka to stálo 50kč a na dt to bude drahší. ale i když jak ti radí uděláš to lanko sám tak se dá.
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 23. 06. 2009, 20:35
Nevíte někdo jaký lanko by ještě krom originálu pasovalo na DT 80 nechce se mi zrovna obědnávat origoš :( dík za odpověď :)
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2009, 10:56
Geneva píše:
Z Yamahy to není zas tak drahý! :) kámošovi teďka přišl oa stálo ho jen to vrchní 650 :) a je to Made in Japan :o
