| Zazimovanie http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=20&t=445 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | StreetX2 [ 12. 11. 2009, 16:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Zazimovanie |
Nazdar ako zazimuvávate vaše DTčka. |
| Autor: | tomasahoj [ 12. 11. 2009, 17:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Zazimovanie |
Melo by se umejt vyndat baterka dat ji do tepla namazat retez treba ja jezdim i pres zimu takze nezazimovavam |
| Autor: | pepa [ 12. 11. 2009, 17:23 ] |
StreetX2 píše: Nazdar ako zazimuvávate vaše DTčka. co to je za nesmysl; proč bych měl něco zazimovat,když na tom občas jezdím i v zimě.Jinak obecná pravidla: moto na montážní stojan, ať nestojí na gumách,vyndat svíčku a nastříkat Konkor 101 do válce,párkrát protočit,nandat svíčku,ucpat výfuk a sání mastným hadrem(ať se tam nedostane vlhkost - doufám,že se nezeptáš kam?).Pak, pokud chceš tak, motorku nastříkat voskem ve sprayi a neleštit.Vyndat baterku!! a dát někam, kde nemrzne.(Třeba sklep).Každý měsíc vybít(stačí 20W žárovka s dráty),pak zas nabít (logicky nabíječkou).Tyto cykly jsou pro aku docela dost důležité.Zkontrolovat hladinu elektrolytu.Popř.doplnit destilovanou vodou.Kyselina H2SO4 se nikdy nevypaří.A hlavně zkontrolovat nemrznoucí kapalinu v chladiči popř. vyměnit. Dle mne by to mělo být tak do - 15°C; víc tu stejně nebude a zabrání to korozi chladicího okruhu.Tohle bys mohl udělat jako první věc a ten motor s novým antifreezem ještě projet a ohřát.Ať se to dostane všude. |
| Autor: | Vláďa [ 12. 11. 2009, 19:08 ] |
Příloha: Zazimovani1.JPG [ 249.26 KiB | Zobrazeno 5795 krát ] Příloha: Zazimovani2.JPG [ 175.01 KiB | Zobrazeno 5796 krát ] Stačí |
| Autor: | pepa [ 12. 11. 2009, 21:08 ] |
pro Vláďu: stačí bohatě;pravděpodobně z toho asi ani neusnu.Jdu číst Betty McDonaldovou do postele.Zítra napíšu. |
| Autor: | StreetX2 [ 13. 11. 2009, 18:55 ] |
Diki.Niekde je napisane že sa ma strieknut trochu oleja do valca inde že nie.Tak ma sa alebo nie alebo prestartovat raz za cas. |
| Autor: | maras [ 13. 11. 2009, 20:36 ] |
Nastartovat studený motor a neprojet ho je blbost..když už startovat tak projet...takhle ho akorát nastartuješ a nic...rychleji se pak všecko opotřebuje |
| Autor: | Kubas [ 14. 11. 2009, 17:52 ] |
maras píše: Nastartovat studený motor a neprojet ho je blbost..když už startovat tak projet...takhle ho akorát nastartuješ a nic...rychleji se pak všecko opotřebuje ja myslim že motoru je jedno jestli se nakonec motorka projede nebo ne, jde o to, aby se motor ohřál a ohřátý se zastavil |
| Autor: | maras [ 14. 11. 2009, 18:56 ] |
Kubas píše: maras píše: Nastartovat studený motor a neprojet ho je blbost..když už startovat tak projet...takhle ho akorát nastartuješ a nic...rychleji se pak všecko opotřebuje ja myslim že motoru je jedno jestli se nakonec motorka projede nebo ne, jde o to, aby se motor ohřál a ohřátý se zastavil Jenže na míste ho nezahřeješ. Prostě motor se opotřebí a nic z toho nemáš kromě pocitu nastartované motorky |
| Autor: | Bobo [ 01. 01. 2010, 15:19 ] |
Tak já se musím přiznat, že jsem motorku včera zazimoval. Chudák mašina, byla víc jak měsíc zabahněná v garáži a já prostě neměl čas jí umýt, natož nějak důkladně a zazimovat jí... Včera nemrzlo, takže hurá na benzínku ostříkat to zatrvdlé bahno... A k tomu zazimování, já udělal to, že jsem ji pořádně umyl, nastříkal všude, kde se to hýbe, WD-40, nafouknul jsem kola, vyndal baterku, motorku nastartoval, vyplnul přívod paliva a počkal, až chcípne, a motorku jsem postavil na stojan, aby kola byla ve vzduchu. Do motoru nesahám, výfuk a ani sání neucpávám, plachtu nemám. Motorka mi naštěstí stojí v garáži, což je v Praze celkem luxus, ovšem je v ní bohužel velké vlhko, snad mi to díky mazivům nebude reznout. |
