Právě je 18. 06. 2026, 16:32
 Předmět příspěvku: Únik oleje na páčkou zadní brzdy
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 11:01
Ahoj,
mám takový problém, uniká mi olej ..prý je převodový..
Jak je rám nad stupačkou tak ten je celý od oleje..
Máte někdo podobný problém??
Nemůže to být jen spád??
Obrázek
PS: Foto sem našel na netu...
 Předmět příspěvku: Re: Únik oleje na páčkou zadní brzdy
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 11:11
Viděl bych to na simering u řadící páky nebo špatné těsnění víka motoru.
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 12:37
OnBa píše:
OnBa chtěl asi napsat u startovací páky.
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 12:45
jako tady...???
Obrázek
PříspěvekNapsal: 01. 07. 2010, 13:24
voriss: Jako tam :idea: Ale jestli je víko kolem čisté, tak bych to (stejně jako OnBa) viděl na špatné těsnění. Při výměně gufera stejně musí víko dolů.
Vem napřed wapku, všechny srágory pořádně očisti a pak kontroluj na čistém motoru kudy asi ...
Mimochodem - zkoušel jsi, jestli třeba nemáš jen povolený některý šroub na víku :?: Jeden je šikovně schovaný za pákou brzdy ;)
PříspěvekNapsal: 03. 07. 2010, 09:40
Ano, myslel jsem startovací páku. Nějak jsem si to po sobě nepřečetl. :? Vláďa má dobrý nápad, vždy to takto dělám, když opravuji auta. Třeba u golfů vždy odejdou tlakový čidla u filtru, olej teče rovnou přes ten pin a zaneřádí celej motor. Ověříš si to pouze umytím motoru, doleješ olej a nastartuješ, aby vznikl tlak. ... Ale předtím ještě dotahni ty šrouby, jestli nejsou volný. Ale pouze se opakuji :(
