Právě je 25. 10. 2026, 04:59
 Předmět příspěvku: Nový brzdič
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2014, 19:51
Zdravím, při výměně destiček brzdy jsem zjistil, že mám úplně zaseklý pístek - nedá se s ním vůbec pohnout. To se mi stalo u přední brzdy. Proto bych rád věděl, jestli a jak se dá spolehlivě uvolnit?
A to hlavní, na zadním brzdiči se mi povedlo (ne vlastní vinou, předchozí majitel se o moto moc nestaral) utrhnout šroub pro vypouštění kapaliny. Když jsem brzdiče porovnával, zjistil jsem, že by přední měl jít přehodit dozadu. A rád bych od vás věděl toto:
Má cenu investovat do předního dvoupístku, jako je Brembo, nebo jsem našel GRIMECA? Nebo se mám u dealera poptat po originálním brzdiči?
Díky za odpověď :)
 Předmět příspěvku: Re: Nový brzdič
PříspěvekNapsal: 24. 04. 2014, 21:14
Zalomený odvzdušňovák je celkem běžný problém. Dá se v pohodě odvrtat a koupit nový.
Pokud jezdíš v terénu, tak ti sériové brzdy stačí až až.
PříspěvekNapsal: 25. 04. 2014, 08:11
Ok, zkusím to odvrtat. A ještě bych rád jednu radu. Mám zaseklé pístky v obou třmenech. Jeden jsem v rámci zoufalství nastříkal WD a ve svěráku se alespoň hýbe, ale to je vše... A se zadním se mi nepodařilo vůbec pohnout. Je na tenhle problém nějaký "lék"?
Díky :)
PříspěvekNapsal: 26. 04. 2014, 19:33
To se mě stalo taky se zadním brzdičem asi týden po koupi. Uplně se zasekl a nešel zpátky tak sem ho musel odšrubovat abych dojel dom. Normálně to musíš ve svěráku stlačit a zase dostat ven jak kdybys brzdil a stříkat tam nejaký uvolňovač a pořád tak dokola. Já sem si myslim dal na pistol od kompresoru hadicu a foukal sem do té díry a pístek vyjížďal ven a tak sem ho rozhýbal. Potom sem to rozdělal, vyčistil, jemným šmirglem obrůsil a už je to 2 roky vpohodě ;)
PříspěvekNapsal: 27. 04. 2014, 07:18
Díky všem,
nakonec jsem volil trochu jednodušší a dražší variantu. V Liberci jsem našel člověka, který dělá repas moto dílů.
