Právě je 16. 10. 2026, 02:38
 Předmět příspěvku: Výměna brzdových destiček
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2012, 16:41
Zdravím měním brzdový kotouč a destičky, ale mám problém s destičkama nemůžu je tam nijak dostat. Nemám třeba zatlačit tu věc, která stláčí ty brzdové destičky, aby to zabrzdilo? pokud ano, tak prosím o postup jak to udělat děkuji za odpověd.
Yamaha dt 125 r, r.v. 2001, standartně otevřena. najeto 30100km
 Předmět příspěvku: Re: Výměna brzdových destiček
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2012, 18:48
Sundáš brzdič, vyměníš destičky, zatlačíš ten pístek a nasadíš brzdič
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2012, 18:54
jo musíš zatlačit ten pístek...to je jedno jak, třeba šroubovákem to tam zapač ;-)
PříspěvekNapsal: 14. 04. 2012, 20:23
Dík
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2012, 16:16
A nemusím nejdřív něco povolit?, abych ten pist mohl zatlačit, protože at se snažím jakkoli tak to prostě nejde :cry:
PříspěvekNapsal: 16. 04. 2012, 16:26
Nemusíš, jestli máš brzdič vyndaný, tak to zkus sikovkama nebo tak něco :)
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 10:39
ak si ten piestik este nestlacil tak povol ten srobik co sa s nim odvzdusnuje brzdova kvapalina... predsa potrebujes miesto nato aby si ho mohol stlacit :)
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 15:16
suter píše:
A přece brzdová kapalina se vrátí zptátky do nádobky a tam je místa dost ne? :D
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2012, 13:33
Už to mám a udělal sem to tak že sem trochu povolil odvzdušnovák a pak jsem to stlačil s otcem, protože sám bych to nedal.
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2012, 21:47
Smejky píše:
suter píše:
to aj mna najskor napadlo... aaale tak keby sa ti kvapalina vracia do nadobky a stlacis brzdu tak ti nestlaci piestik ale kvapalina ti vybehne do nadobky nie? ... musi to tam byt asi nejak vymyslene aby ta kvalapina isla len z nadobky a nie spet :)
ja si akurad pametam ze ja ked som zatlacal ten piestik tak som to musel cele vybrat a stlacit to az vo zveraku... lebo mal som to nejake pridrete :) tak v tedy som tam ziadku vlapalinu nemal :)
