Právě je 29. 11. 2026, 08:11
 Předmět příspěvku: Výměna brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2012, 18:25
Zdarek,
po renovaci motorky jsem se zadrhl při montování přední brzdy. Měl jsem ji komplet rozebranou, vypuštěnou. Vyndanou nahoře páčku, povolenou hadičku nahoře i dole. Teďko když ji dávám zpět mám problém s tím, že při zmáčknutí páčky se z nádobky nic nedostane. Zkoušel jsem mít hadičku utěsněnou resp. přišroubovanou nahoře i dole, a zkoušel jsem to i bez ní ale z nádobky vůbec nic nevyteče. Můžete mi pls poradit? Četl jsem tu návod na výměnu brzd. kapaliny ale tam se počítá s tím že je hadička už plná, jenže já mám komplet vypuštěno.
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Výměna brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: 24. 05. 2012, 20:50
1. Musí to dělat dva..jeden bude pumpovat a druhej držet vypušták..když ty pumpuješ druhej drží vypuštak..po chvili přestaneš pumpovat a držiš pačku zmáčklou a druhej povoli vypuštak..pak ho zase zacpe a ty pumpuješ a furt dokola...uděláš to parkrat dokola a pak se ti tam ta kapalina už dostane..pak ju hlavně pořadne odvzdušni..(chapu popis jak od debila ale lip to neumim :-D) třeba ti to pomuže :-)
PříspěvekNapsal: 17. 09. 2013, 22:23
čau chlapi můžete mi prosím poradit dneska jsem měnil brzdovou kapalinu a udělal jsem to přesně podle návodu co tady máte vyvěšený ale když zmáčknu páku tak to nebrzdí mám to asi zavzdušněný poradtě jak to mám odvzdušnit díky ;)
PříspěvekNapsal: 18. 09. 2013, 10:36
Tak jsi to asi udělal špatně, i jedna bublinka dokáže pokazit hodně. Takže ti nezbývá, než proces opakovat, tedy postupně napumpovat novou kapalinu. Někdo to taky dělá obráceně, a to tak, že tam kapalinu nějakou (asi velkou :) ) stříkačkou natlačí spodem, ale to chce asi trochu skill a mít to dobře utěsněné.
