Právě je 22. 06. 2026, 10:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Výměna zadních destiček
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 18:53
Tak jsem se pustil do vymeny desticek, ale nevim, jak na to. Podle manualu se ma vysroubovat sroub a cast trmenu se ma vyklopit. Jenze nevim jak vysroubovat ten sroub. Je na nem nejaka gumova cepicka a nevim, jestli se ma prvni ta odstranit a pod ni bude imbusova hlavicka nebo nejak jinak. Diky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Vymena zadnich desticek
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 19:57
http://www.dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-d ... 175853.jpg - povol šroub č.3 a třmen vyklopíš.
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 20:20
No jo, jenomze problem je, ze takovy sroub tam vubec nemam. Je tam jakdyby gumova cepicka a ten sroub je uvnitr a nemam ho za co chytit. A nechci za tu cepicku moc tahat, protoze nevim jestli jde vyndat, takze bych ji mohl znicit.
PříspěvekNapsal: 04. 02. 2009, 22:04
budeš se hádat že ne?
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 14:17
Kubas> Kdyz neveris, poslu ti odpoledne foto, uvidis.
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 18:02
Nechci Johnyppe popírat že ho tam nemá, ale já tam šroub mám, odšrouboval jsem to a potom jsem pistek zatlačil zpátky a destičky vyměnil...
Jinak okolo šroubku jsem měl tu gumičku dost natěsno, je třeba možný že tobě se šroub schoval dovnitř, nebo že je ten šrou překrytej.
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 18:13
Ja idiot jsem zapomnel napsat, ze mam DTX, 2005ku. Omlouvam se. Myslel jsem, ze jsem to napsal uz v prvnim prispevku :(
Takze tady jsou fota. Je tam sice nejaka matka, ale ta stejne nejde povolit, protoze se neda poradne chytit. Kdybych za to zabral tak ji strhnu.
Takze bych rekl, ze pod tou gumovou cepickou bude ibusova hlavicka. Jenmoze chci mit jistotu, protoze me nesla vyndat, tak at ji neznicim.
Obrázek
Obrázek
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 18:56
Zkušený rádce
a vo co jde? vdit ten sroubek nema s vymenou desek nic spolecneho :)
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 18:59
Jak nema? Dyt to je treba to vyklopit, abych se k nim dostal, ne? :D
PříspěvekNapsal: 05. 02. 2009, 19:11
Třmen je třeba vyklopit když nemáš vyndané kolo, když to máš takhle rozebrané, tak můžeš destičky normálně vyměnit. Jestli nevypadnou samy (jako že asi ne, jak je na obrázcích vidět), tak stačí trochu zapáčit třeba šroubovákem - drží je tam jen rez a bláto.
