| Výměna zadních destiček http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=25&t=105 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Johnyppe [ 04. 02. 2009, 18:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna zadních destiček |
Tak jsem se pustil do vymeny desticek, ale nevim, jak na to. Podle manualu se ma vysroubovat sroub a cast trmenu se ma vyklopit. Jenze nevim jak vysroubovat ten sroub. Je na nem nejaka gumova cepicka a nevim, jestli se ma prvni ta odstranit a pod ni bude imbusova hlavicka nebo nejak jinak. Diky za rady. |
| Autor: | Vláďa [ 04. 02. 2009, 19:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vymena zadnich desticek |
http://www.dt125.ic.cz/Manualy/yamaha-d ... 175853.jpg - povol šroub č.3 a třmen vyklopíš. |
| Autor: | Johnyppe [ 04. 02. 2009, 20:20 ] |
No jo, jenomze problem je, ze takovy sroub tam vubec nemam. Je tam jakdyby gumova cepicka a ten sroub je uvnitr a nemam ho za co chytit. A nechci za tu cepicku moc tahat, protoze nevim jestli jde vyndat, takze bych ji mohl znicit. |
| Autor: | Kubas [ 04. 02. 2009, 22:04 ] |
budeš se hádat že ne? |
| Autor: | Johnyppe [ 05. 02. 2009, 14:17 ] |
Kubas> Kdyz neveris, poslu ti odpoledne foto, uvidis. |
| Autor: | FastLander [ 05. 02. 2009, 18:02 ] |
Nechci Johnyppe popírat že ho tam nemá, ale já tam šroub mám, odšrouboval jsem to a potom jsem pistek zatlačil zpátky a destičky vyměnil... Jinak okolo šroubku jsem měl tu gumičku dost natěsno, je třeba možný že tobě se šroub schoval dovnitř, nebo že je ten šrou překrytej. |
| Autor: | Joraell [ 05. 02. 2009, 18:56 ] |
a vo co jde? vdit ten sroubek nema s vymenou desek nic spolecneho |
| Autor: | Johnyppe [ 05. 02. 2009, 18:59 ] |
Jak nema? Dyt to je treba to vyklopit, abych se k nim dostal, ne? |
| Autor: | Vláďa [ 05. 02. 2009, 19:11 ] |
Třmen je třeba vyklopit když nemáš vyndané kolo, když to máš takhle rozebrané, tak můžeš destičky normálně vyměnit. Jestli nevypadnou samy (jako že asi ne, jak je na obrázcích vidět), tak stačí trochu zapáčit třeba šroubovákem - drží je tam jen rez a bláto. |
