Právě je 29. 11. 2026, 07:45
 Předmět příspěvku: Vrzání
PříspěvekNapsal: 24. 02. 2012, 20:38
Zdravim DTčkáře, mám dotaz, když tlačím motorku tak mi vrže v zadní brzdě, jako kdyby tam drel pístek o destičku. Jinak nevím, nemáte zkušenosti?? :roll:
... Jezdi tak rychle, jak lítá tvůj strážný anděl ...
 Předmět příspěvku: Re: Vrzání
PříspěvekNapsal: 25. 02. 2012, 18:43
čau mám to samý, v jednom místě mi vždycky škrtne. Mám to sice vepředu, ale důvod je ten samej, prostě si stim prostě nekde spadnul a trošku se to přihlo, nebo je nějaká usazenina/natavenina na brzdový destičce.
P.S. A pístek nemůže dřít o destičku.
YAMAHA DT 125 R, 2004,
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2012, 18:37
A nevíš jak to odstranit? Nebo to nemám nějak rešit?? ;)
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2012, 19:42
Řešení = nový destičky. Pak zjistíš jestli to bylo jima nebo jestli mas třeba přihnutej kotouč. Ale pokud jako já máš peníze max na benzín a olej. Tak bych to neřešil ;-)
PříspěvekNapsal: 21. 12. 2012, 21:12
Zdravim, mě taky zadní brzda drhne a už jsem to tak koupil, někdy když jedu pomaleji tak to píská a to je nechutný. Jen mě štve, že když ji tlačím z garáže tak to vcelku dost brzdí, tak není jenom tak s motorkou pohnout :( nešlo by s tím něco udělat, nevadí to při ježdění? neodejde neco?
Děkuji
PříspěvekNapsal: 29. 12. 2012, 13:11
no tak to rozdělej apodívej se, jestli to není zarezlý na těch povoucích čepech. Já kdy sem to koupil, tak sem to měl úplně hvízdlý, že s tím nešlo ani hnout :D musel sem ve svěráku za to casnovat tak půl hodiny :D
PříspěvekNapsal: 30. 12. 2012, 15:11
Rozebrat, sundat destičky, vyčistit, případně vyměnit destičky. Já je měl sjetý až na kov a pískalo to. Někdy, ikdyž jsem nebrzdil.
PříspěvekNapsal: 30. 12. 2012, 15:20
Tak jsem do vše udělal namazal, ale zjistil jsem, že s pístkem nešlo skoro vůbec hnout, tak jsem ho musel stlačit až ve svěráku a i tam šel vcelku těžko. Pístek byl špinavý a hodně zarostlý nějakým bordelem, tak jsem ho oškrábal a trochu máznul s WD-40, ale bojím se, že jak tam naleju znovu kapalinu a parkrat zabrzdim, aby se nastalo zas to co předtím, že se pístek nebude chtět úplně vrátit zpět.
PříspěvekNapsal: 06. 03. 2014, 16:12
V tomdle pripade je nejlepsi pistek ze trmenu vyndat a vse dukladne vycistit ovsem pokud neni na pistu rez,potom bych to resil novou opravnou sadou,jinak sou taky dulezite dosedaci plochy desticek na trmen,nejelspi vzit pilnickem a poradne namazat.
