Právě je 28. 11. 2026, 07:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Vyvodove koliecko.
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 11:37
Caute chalany.Chcem sa optitat jednu vec.Mam doma Yamahu dt 125 lc,rok 1989.A chcem vymenit vyvodeve koliecko.Original co ja tam mam je 16 zubove,ale nieje to ono.Moto pouzivam len do terenu a chcem viac sily.Chcem sa opitat bude my stacit 14 zubove??? A kde ho kupim na nete? Dakujem za odpovede...
 Předmět příspěvku: Re: Řetězovka
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 14:18
Věř, že těch 14 zubů bude hodně velkej rozdíl oproti tomu, co máš teď. Navíc míň se moc nedoporučuje, drhne pak řetěz o kyvku.
A kde? Co třeba http://lmgtfy.com/?q=yamaha+DT+125+LC+s ... zub%C5%AF# ? ;)
A hned první odkaz je na shop, na který máme na úvodní stránce reklamu jak hrom. A na tvůj ročník 89 to půjde, protože ve skutečnosti to je max ročník 87, později se LC nevyráběla... :)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 15:17
Jinak pro porovnání změn zkus http://www.dt125.cz/download/yamaha_DT125.xls, stačí tam změnit buňku J6, v tvém případě tam dáš 4,071 (což je výsledek 57/14). ;)
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 16:04
Dík za info. Já viem že sa nevyrabaly 1989, ale mám to technicaku. A ešte tan mám 16.3 kw moze to být pravda???lebo mám oznacenie všade na moto 34 X. Takže Yamaha dr 125 lc 34 x.
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 19:08
Jenže údaj v TP je rok prvního zápisu do provozu většinou, na rok výroby se koukni na štítek na motorce.
16,3 KW to mít klidně může, protože LC ještě nebyly škrcené (nebylo to potřeba – na ŘP nebyla taková omezení jako dnes, tedy neexistovala skupina A1, a proto nebylo nutné škrtit moto na 11 KW).
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2013, 19:35
Tak dik.Kuknem sa na stitok...
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2013, 17:32
Cauko.Chcem sa opitat este jednu vec,pozeral som zadnu rozetu,mam 53 zubovu a predu mam 16.A original je ako??? No ja to mam teraz do rychlosti lebo na 4 rych.my ide na plne otacky 8000 az 90km/m.No a ja to potrebuje, do sily,lebo beham 95 percent po hore.A chcem sa opitat ze ci pomoze dat do predu koliecko 14zubove??? Dakujem...
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2013, 23:16
Originál je 16/57, takže vyměň spíše rozetu. ;)
PříspěvekNapsal: 21. 04. 2013, 07:31
Dik,ale potom musim menit aj retaz.Ale to moc nakladne,musim kupit aj rozetu aj retaz...A co sa stane ked dam 14 koliecko do predu???
PříspěvekNapsal: 21. 04. 2013, 07:44
Teraz som pozeral jednu stranku na vyvodove koliecka a yamaha dt 125 lc od 1982 do 1988 mali original 53/16. A az potom ostatne mali 57/16.
