| zadne pneu do terenu http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=31&t=943 |
| Autor: | domino198 [ 15. 01. 2012, 14:21 ] |
| Předmět příspěvku: | zadne pneu do terenu |
ja sa chcem opital ze ci tam vojde vpohode 120/100 alebo 120/90 ci to niekto tam daval lebo ja tam mam teras 110/100 a je vpohode a je tam este dost miesta tak si mylsim ze by to tam malo vojst ci nema stym niekto skusenosti dikes |
| Autor: | Bobo [ 15. 01. 2012, 15:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: zadne pneu do terenu |
Hledej, už se to tu řešilo a jestli se to vejde nebo ne záleží na konkrétní pneu bych řekl. Každopádně dávat tam 120 je podle mě šílenost, má to strašnej odpor... |
| Autor: | domino198 [ 15. 01. 2012, 20:13 ] |
ano riesilo sa to uz tam ale nebolo povedane ci sa tam ta 120 zmesti v pohode a mne o odpor neide lebo jazdiom cisto teren enduro takze ziadny svalt |
| Autor: | Bobo [ 15. 01. 2012, 20:48 ] |
Takže: 1) viewtopic.php?f=31&t=295&p=4395&hilit=pneu+120 2) viewtopic.php?f=31&t=74&p=796&hilit=pneu+120 Plyne z toho, že 120 je dost na fest, nevidím v tom žádnou výhodu, jen ti to buď bude někde drhnout, případně se to bude ucpávat bahnem... |
| Autor: | domino198 [ 16. 01. 2012, 11:12 ] |
som to meral te on pocneho drapu je tam ola okolo1.5cm ku retazi od bocnych drapov ma primer guma 12cm ta ze je tam rezerva 2 cm ... tak skocim do obchdu pomeram kolko ma ta 120 premer od bocnich drapov a uvydim |
| Autor: | Bobo [ 16. 01. 2012, 11:14 ] |
Tak sem pak napiš výsledek. |
| Autor: | domino198 [ 16. 01. 2012, 11:18 ] |
ta sa hej ale dnes skocim do obchodu zmeram gumu kolko ma ta 120 od bocnych drapov a uvydim lebo moja 110 ma od bocnych drapov 12cm a ku retiaske chyba este tak 1.5cm a na druhej strane to je vpohode tak uvydim ci a jak |
| Autor: | voriss [ 16. 01. 2012, 17:19 ] |
120 jezdím běžně a bez problémů... |
| Autor: | domino198 [ 20. 01. 2012, 18:35 ] |
tak ja uz som kupil 110-100 som myslel ze potom sa to bude strasne ubiat ale couz ked tak tak nabuduce |
