Právě je 25. 10. 2026, 07:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: YEIS
PříspěvekNapsal: 14. 09. 2009, 18:42
Pro Pepu> ok vysvětlím teda, ale už mě to unavuje když si někdo není schopný přečíst o funkci YEISu něco někde na netu.
YEIS je tam z toho důvodu že směs která se nedostane včas přes klapky ( jazýčkový ventil), se vlastně zpětným pohybem klapky vrací zpět do karburátoru, čemuž inženýři z Yamahy chtěli zabránit. Proto :!:
PříspěvekNapsal: 14. 09. 2009, 19:59
vzdyt je to na strankach nekdo je holt linej cist
http://www.dt125.ic.cz/tuning/YEIS.htm
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2010, 15:38
chalani, vadilo by velmi keby som tam YEIS nemal??? a tu dieru len dako zaslepil??
MZ ETZ 251 THE RED ONE
MZ ETZ 251 THE BLACK ONE
YAMAHA DT 125 (kostra DT 80, motor TDR 125-dellorto karbes, nikasil)
RAVO ARSENAL...
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2010, 15:41
pokud vím, tak spousta výkonných 2T žádný yeis nemá - viz krosky atp. Pokud to dobře zaslepíš, aby si tím moc nenarušil proudění v sání tak no problem
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2010, 15:46
diki moc.... mam totiz tu prirubu poskodenu.... tak to radsej zaslepim..
RAVO ARSENAL...
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 12:41
..má podľa vás úprava YEIS zmysel ??
Podľa mojej úvahy, je zmes paliva so vzduchom namiešaná v karburátore a YEIS v podstate asi vyrovnáva tlak zmesi pred klapkami.
Na fóre je ale informácia o účele YEIS palivo šetriť, nie naopak ako píšete viacerí po úprave spotrebu zvyšovať. Význam úpravy by som videl v možnej rychlejšej výmene zmesi cez väčší otvor.
Nechcel by som totiž prebrusit otvor, a následne zistit, že to žerie viac ako predtým s nepostrenuteľným rozdielom vo výkone.
Aký je teda váš nazor ??..na niektorych zahraničných fórach to bolo tiez nejasne.
Piest Wiseco pri 40000km :)
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2011, 19:21
nevim čim to , ale minulej majitel mého DT to YEIS provrtal , ale nevyhladil :D , tak sem to vyhladil a příjde mi že to žere tak o půl litru míň :o :)
PříspěvekNapsal: 06. 06. 2011, 15:59
Zdravim.Nakonec jsem se rozhodl také zvětšit díru v nádobce YEIS.Nakonec jsme sundal koleno odpojil 2 hadičky v kterých byla chladící kapalina a byl jsem u toho.Defakto já to vyndal.A v Tom byl kus umělího proužku rozřízlej aby to zužovalo díru.Když jsem ho vyndal mělo to 10-11 mm. Ale zase když zuvážim že ten plast trubičky od té nádobky je celkem slabí a když se dá ta spojka, tak jestli třeba tu díru zas nezaslabí? Měl nikdo něco podobného jako já?
