Právě je 25. 06. 2026, 09:57
 Předmět příspěvku: Vysoké otáčky při nastartování
PříspěvekNapsal: 15. 10. 2011, 18:53
Zdar chlapi když mam studenej motor a našlápnuho tak mi vyletí do vysokých otáček.(cca 5000)Po chvýli otáčky klesnou na volnoběh. Nevíte čim to je?
 Předmět příspěvku: Re: Vysoké otáčky při nastartování
PříspěvekNapsal: 15. 10. 2011, 18:56
máš zaplej sytič.....to je normální, taky mě to tak dělá
PříspěvekNapsal: 16. 10. 2011, 10:35
Zdarec, z ničho nic mi motorka začala držet vysoké otáčky tj. (7000otáček + ..) Dojel sem domů a nechal vychladnout. Tedka když nastartuju se sytičem, otáčky vyletí nad 6000 otáček a drží pořád, když vypnu sytič motorka zdechne. Nevíte co by to mohlo dělat??? Za každou radu díky ;)
PříspěvekNapsal: 16. 10. 2011, 19:35
seklá jehla nebo lanko, rozebrat zkouknout. to chcípání bude možná směsí jde ti tam moc vzduchu
PříspěvekNapsal: 17. 10. 2011, 16:25
Tak sem se v tom včera vrtal. Vydělal sem karburátor celej sem ho vyčistil, vypral sem vzduchovej filtr všechno dal z5 a pořád stejnej problém drží vysoký otáčky a tarokuje ... Když to drží tech 6000-7000 tisíc otáček tak de krásně přidávat plyn de vytočit až na 11 000. Vidím to asi na servis :( :evil:
