Právě je 23. 07. 2026, 08:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Starter
PříspěvekNapsal: 11. 03. 2013, 20:07
Takže stejnak to bylo ve spoji, tak jak sem říkal :roll: Co třeba volnoběžka?
PříspěvekNapsal: 11. 03. 2013, 21:03
nebolo to vo spoji predosli majitel nemohol povlit srob na uhliku tak uhlik naletoval na srob mne sa ho podarilo srob dostat von dat tam druhy precistil som cely starter a ako som ho skladal som si nevsimol obal na ktorom boli magnety som otocil o 180° a preto sa mi tocil do opacnej strany :D
PříspěvekNapsal: 13. 03. 2013, 19:52
Nazdar. Mam problem so starterom. Ked zhasnem motor tak "necvakne". Pri naštartovaní toci len starter naprazdno, potom to musim roztlacit. Co stym moze byt ? Dik :)
Yamaha DT 125 RE , r.v. 2004
Úpravy:
PříspěvekNapsal: 13. 03. 2013, 21:25
Ako necvakne ? ked ti toci naprazdno to moze byt volnobezka ktora je za magnetom
PříspěvekNapsal: 14. 03. 2013, 15:50
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... J9FTWpDEoY
ked si das 1:54 ide zhasnut motor , ked ho zhasne tak akoby cvakne. A to mne nerobi.
Úpravy:
PříspěvekNapsal: 14. 03. 2013, 18:07
neviem ti povedat co to cvaka aj mne to robi ale neviem co je to to som nikdy nezistoval
PříspěvekNapsal: 17. 03. 2013, 13:55
Ked to chcem pozriet co musim vsetko rozobrat? :)
Úpravy:
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2013, 17:22
volnobezka je pod zapalovanim tak ze karter to hne zhodis aj zapalovanie a uz iba magnet
