Právě je 23. 10. 2026, 16:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Zadni kyvka
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 17:26
jo hejbat stim de kdyz vyndam tlumic,no ja to takle koupil uz stim jezdim rok.ted sem to chtel zavarit ale nejde mi to ven takle to zavarit asi nepude kdyz tam cumi ten sroub musim to proste nejak odsad dostat
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 18:02
tyjo tak to nwm...hee ale zas moc do toho nebuš ať v zápalu boje nezničíš ten šroub :lol: , ale co stim to fakt nwm..chceto aby jeden s nim otáčel a druhej do něj z druhý strany rubal..do toho šroubu..:D ;)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 18:05
nebo si na to vem pořádnou páku...a ať ti s tim někdo točí (podle Marina)... Zkus strčit pod hlavu toho čroubu nějakou pořádnou pevnou páku.
A zaber,mělo by to jít..jestli ti nepomůže jak tady něco radíme..tak seš asi v prdeli.
Zatim se měj,a pak napiš jak to dopadlo.
Ps:Pořádně maž! :x
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 18:09
Mě to při vytahování motoru u DT 125 R taky dělalo problém.Povolil jsem si přední držák motoru, a potom jsem motor normálně přizvedl rukou, a ten zadní šroub už šel lehko.
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 18:27
no já si myslim aby tam nemel ňáký pnutí a to by branilo tomu šroubu jít ven...
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 18:39
Možný to je, ale tak vem si jak je moto těžkej, a musí být pořádně uchycenej, povol si ten držák, máš to na dva šrouby, to není nic náročnýho, a zkus pohýbat kyvkou, a ať ti někdo poklepe ten šroub přes tenkou kulatinu... :-)
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 20:25
Těžko se takhle radí, pokud to člověk nevidí. Může být zarezlé některé futro a to se pak jen posune se šroubem o vůli v uložení, ale těžko říct. Chtělo by to porazit šroub nazpět a zase zkusit opačně. Tak to několikrát zkoušet sem a tam,. jestli se to neuvolní. Zkus vysledovat, zda pojde jen šroub nebo se posune se šroubem i některé futro.
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 20:57
no ja si osobne myslim ze je to ohnuty protoze kdyz do toho bouchnu tak vyjizdi to ulozeni v com ten sroub drzi pak kdyz klepnu z druhy strany tak to tam zase vleze jako bouhcal jsem do toho docela velkou silou a nic dycky to jen povijede buchvi kolik lidi na tom skakalo je to prece jen stara motorka
PříspěvekNapsal: 27. 02. 2009, 22:59
to je problém.. :?
určitě si ale při tom pomáhej chémiíí.... třeba WD-40 a podobný sračky na tohle určený.... nečekej od toho zázrak, ale občas pomůže ;)
Mimohodem řešil jsem podobnej problém, rval jsem to ven den (jen na jiný moto) vždycky jsem to kousek dostal ven, nastříkal WDčkem a nechal působit, pak zase přišel a ono to o kousek šlo vytlouct, tak jsem to zase pocákal WDčkem a tak dokola.... nakonec se povedlo
PříspěvekNapsal: 28. 02. 2009, 08:07
nju a hele ty futra se hýbou i kdýž s tím šoubem točíš, jestli se nehýbou,tak snim skus třeba točit a vyzkoumej jestli není v ňáké poloze volnější (jestli není ohnutý) a sksus najít ňákou tu volnejší polohu a potom mu dej ránu :twisted:
