Právě je 21. 11. 2024, 14:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 01:01
Bohata urcite nebude, ochudi se. Tzn. jehlu posun tak, aby byla vys, takze na nizsi zarez. Chce to vyzkouset.. A ten sroub volnobezne smesi se nejak pokus rozhybat, ma to vliv na prudke pridani plynu z volnobehu.. Ale uvidis, treba to budes mit ok.
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 11:35
Jsi si jistý ?? ochudí se jo já bych řek že naopak když to vyndám tam tam pujde víc vzduchu takže jehlu co nejvýše ne ? nebo se pletu ??
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 11:43
Jsem si jisty. Cim vic vzduchu, tim chudsi smes. Takze musis pridat benzinu. Tzn. musis posunout jehlu tak, aby byla vys, takze segrovku na jehle das na nizsi zarez.
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 12:57
mystic.biker: Je to přesně tak jak píše Johnyppe ;)
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 12:59
Dobře ;) dík moc klucí
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 18:32
muzu to udelat kdyz mam zakladní trysku?
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 18:58
Můžeš ted jse to to jestli to bude stíhat dávat benzín ale řek bych že jo...ale budes muset sladit směs
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 21:03
baty> No, muzes to zkusit, ale hlavne musis hodne obohatit smes, aby jsi to nezadrel. Nejlepsi by bylo dat vetsi trysku.
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 21:53
kdyz mam chudou smes tak to zadru?
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2009, 22:39
baty píše:
Pokud ji máš chodou dost, tak ano... ;)
