Právě je 19. 04. 2025, 08:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Převodový olej
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 16:25
Ahoj, měl bych otázku jak je tu s tím převodovým olejem? v sekci údržba se píše toto: "Do převodovek dvoutaktů se vyrábí speciální převodový olej, který je vhodný třeba právě i do DT. Samozřejmě lze použít i klasický převodový, velký rozdíl v tom není." ale zase v parametrech je napsáno tohle: "Převodový olej (doporučený) Motorový olej SE typu SAE 10W30" takže jsem z toho jelen :roll: Takže co tam má vlstně být?
Podle eshopu pana T. Gelnara bych tak pořídil tohle http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=741
A ještě bych měl jednu otázečku :) co kdybych tam nalil MOGUL TRANS 80W-90 http://www.amp.prodejce.cz/?p=productsM ... 436feae2b6 vím že je to olej asi malé kvality ale zajímalo by mě to, jestli by se to vůbec dalo použít?
P.S doufám že sem se vyjádřil srozumitelně :lol:
 Předmět příspěvku: Re: Převodový olej
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 17:28
Ten Mogul 80W90 tam nedávej,byl by moc hustej podle mě. Já dávám 15W40 motorák do auta, a pohoda, spokojenost největší. Stojí cca 95 kč litr. I v jedné prodejně nd kam chodíme brát věci na praxi na auta mi říkal, že je lepší dávat "motorák".
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 18:08
já si myslim, že nestojí za to řešit jakej olej tam dát. Je to do převodovky tak jakej tam asi naleju :? ? Slunečnicovej to asi nebude a pokud přemýšlíte nad olivovým tak ten taky vynechte. Prostě koupím lepší olej - popřípadě si nechám poradit v mototechně (né nějakej za 50kč :!: ) - třeba za 200Kč a naleju to tam. Pokud mám motku rád, za rok si to zase zopakuju a je to...
Není to čtyřtakt, mažou se tím jen převody a spojka je v oleji. Nevím co řešíte...
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 18:26
Jimmy píše:
Když už motorák, tak berte olej určený pro 4-taktní motocyklové motory se společnou náplní motor+převodovka. Je to olej vyvíjený také pro mokrou spojku a ozubené kola, žádný automobilový olej nemá takové vlastnosti.
Jinak vidím, že se tady nároky na převodové oleje tak trochu podceňují, při běžném provozu na silnici bych to i bral, ale kdo jezdí na DT terén s častým tvrdým řazením a spojčením, neměl by brát převoďák lehkovážně. Pro běžnou jízdu doporučuju Denicol Trans 15/40, pro větší zátěže Denicol Trans Power 10/30.
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 18:38
ja používam repsol 10w30 a jsem spokojenej
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 18:41
Já jsem asi před měsícem měnil převoďák, nalil jsem tam Motorex 10w30, podle mně nen moc nad čím spekulovat, dát tam převodový, který má specifikaci doporučenou výrobcem a hotovo. Když ten olej měním jednou za 1-2roky(radši za1) tak to není moc a radši si připlatím.
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 20:18
Jj dobře, dík. Já se právě chystám vyměnit teď olej. Ten mogul mě stojí doma tak sem se chtěl ujistit jestli jo nebo ne, ale jak vidím tak tam příde ten Denicol Trans Power 10/30 motorku mám rád tak rači lepší ;)
Kouknu se tu okolo jestli ho tady nikde nemaj, jinak objednám od p. Gelnara...
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 15:53
ja sem daval 5w 40 castrol vyrobce pise podle me 10w 30 a to je motovej olej a ne prevodovej :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 16:35
jendas87 píše:
No to si myslim že jo, ale musí to bejt motorovej do 4T MOTOCKLŮ ! jak píše p. Gelnar tak motorovej do auta k tomu není určenej...
PříspěvekNapsal: 26. 03. 2009, 21:53
jendas87 píše:
Nemáš pravdu, není to motorový olej, ale převodový. Je to označení převodového oleje, např. Motorex.
