Právě je 15. 10. 2026, 16:49
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: vymena simerinku predni tlumice
PříspěvekNapsal: 27. 12. 2008, 21:56
Cus mam problem stim jak je rozebrat podle toho navodu jsem to moc nepobral mam nejdriv se spoda vymontovat ten inbus a pak ma bejt jeste uvnitr imbus nebo jak to je?ze spoda sem ten imbus vymontoval a nevim co dal poradte prosim dik
 Předmět příspěvku: Re: vymena simerinku predni tlumice
PříspěvekNapsal: 28. 12. 2008, 09:32
Gufera jze vyměnit i bez úplného rozebrání tlumičů. Je to ale pakárna a jde to obtížně, ale dá se to taky zvládnout.
Pro rozebrání většinou potřebuješ speciální dlouhý klíč dovnitř, protože spodní šroub se protáčí. Nepochopil jsem to. Ty jsi ho povolil a vymontoval?
Jinak bys pak už měl jen vyndat zajišťovací svorku nad prachovkou a škubnutím dostat vnitřek ven.
PříspěvekNapsal: 28. 12. 2008, 09:49
no ja sem ze spoda vymontoval ten imbus vylil olej a kdyz to chci vytahnout ven tak se to proste zasekne a nejde to dal jeste muzu zkusit to vyndat ze zhora mozna to bude nejlepsi
PříspěvekNapsal: 28. 12. 2008, 10:07
nechcu kecat ale podle mě bys měl tu matici nahoře povolit a potom ty trubky vymontovat doufám že nekecám náký sračky :o :o :o
PříspěvekNapsal: 28. 12. 2008, 11:34
No jasné, zezhora vymontovat víčka, vytáhnout trubičku, podložky a pružiny, vylít zbytek oleje, vytátnout tu pojistku, co zajišťuje prachovku s guferem a pak něco teprv vyndavat gufera a prachovky ;) já to vyndaval bez rozebíání, sice opravdu pakárna, ale šlo to!
PříspěvekNapsal: 28. 12. 2008, 12:11
Tak uz jsem to dostal ven jen to chtelo poradne trhnout vubec to neslo ven
PříspěvekNapsal: 14. 01. 2009, 19:20
ta vidlice se asi musi sundat cela od kostry ze? abych mohl vylit ten olej a celkove se s tim lepe dalalo
PříspěvekNapsal: 14. 01. 2009, 21:01
Samozřejmě musíš vyndat vidlice z uchycení ven. Jinak výměnu máš popsanou na stránkách DT.
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2009, 11:55
Caute, zkousel jsem povolit ten imbus co je dole a vubec mi to nejde, poklepal jsem to i kladivem a pak do imbusu prastil kladivem a taky nic :( takze mi nezbyva asi nic jinyho nez zajit do servisu pro pistol co?a jak presne ma vypadat ten nastavec do te pistole?diky
PříspěvekNapsal: 16. 03. 2009, 20:20
kluci mam problem . rozebral sem tlumice ale nemam tak ty stítací prachovky ( nechápu proc ten ocas predemnou je tam nedal ) ! nevite kde je samotny objednat nebo koupit !
