Právě je 13. 05. 2026, 21:03
 Předmět příspěvku: Štefty u výfuku
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 08:47
zdarec mam hroznej problem ! montuju štefty u výfuku, jeden sem tam dal v pohodě uplně, drží, dost utáhlej, ale u druhýho sem asi strahal závit vevnitř, pořád se protáčí! co s tím mám ted dělat??? myslíte že by se něco stalo kdyby byl vejfuk na jendou šroubu chytlej? pište pls co s tím dělat
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
 Předmět příspěvku: Re: štefty !!!!!
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 09:31
*myslím, kdybych přitáhl ten vejfuk jedním šroubem jen natvrdo.
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 12:40
možná to vydrží chvilku ale nejspíš to začne foukat přes těsnění a bude to na hoven.. si spíš nech u někoho vyvrtat větší díru a vyříznout tam větší závit, jinak ti asi nic jinýho ezbejvá co mě tak napadá.. tam sou asi 8mm štefty tak vyvrtej díru pro 10mm závita dej větší šroub. na jednom by to bylo nanic podle mně
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 14:06
Udelat tam vlozku a zalepit ji nejlehci co je
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 15:24
koll: diky za radu, jo jsou tam 8 tak že bych vzal 10 šroub - z něj vyrobil šteft a do motoru vrtnul díru na 10 mm jo? tak to myslíš?
Tomasahoj: tohle jsem trochu nepochopil - kam mám vyrobit vložku? a čím to zalepit?
jinak díky :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 16:19
No abys tam nemusel mit vetsi sroub vyvrtas 10 diru das vlozku na tu 8 sroub, zalepis specialnim lepidlem
PříspěvekNapsal: 27. 01. 2010, 17:17
aha, jo už chápu no :)
se zeptám ještě v servisu a dyžtak mu to tam nechám at se na to podívá odborník:) díky za rady pánové
DT 125 r.v. 99
