Právě je 25. 10. 2026, 23:01
 Předmět příspěvku: Re: Podsvícení
PříspěvekNapsal: 28. 07. 2010, 23:18
Peca.Pepik píše:
maš nějakou fotku? to sis dělal sám?
jojo to sem dělal sám,,udělal sem si s plastu držáky nacpal sem to tam.a ted mám dt rozkuchaný tak až to složím tak vyfotím
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 22:35
zdarec, k tomu podsvícení:
ted sem to dělal, koupil sem si na aukru takovou blbost: 2 kusy diodovejch pásků 15 cm dlouhé, široké 1 cm. oba dva byly navedený do takový přepínací krabičky, na kterou když ste zmáčkli tak 1 blikali diody 2 jen svítili 3. běhaly ( jak to má na autě Knight rider :D. tu krabičku sem hodil pryč a udělal to tak že mám oba pásky oddělený a jen mi to svítí. ted ale k mýmu problému: jeden pásek mám nad zadním kolem a druhej pod motorem takže svítí na zem. oba pásky jsem spojil v jeden a propojil s vypínačem kterej mám u málý nadobky na kapalinu nad kickpákou. Ještě večer to jedu projet ale najednou mi nejdou světla asi takto: nastartovaá motorka, posvícení na tom vypínači je vypnutý, takže nesvítí ale když nesvítí podsvícení tak mi nesvítí světla(dálkový tlumený, parkovačka jenom svítí) neblikají blinkdy, netroubí a dokonce mi nefunguje ta věc na vyřazení omezovače od ignitechu!! a když zapnu vypínačem podsvícen, tak všechno funguje jak má. moc se v elektrice nevyznám, tak sem podsvícení odpojil z baterky a zatím nechal být. nevíte jak to mám udělat?? kdybste někdo chtěl fotky tak není problém, ve tmě to vypadá hezky. jinak poradte :)
Yamaha není žádná námaha :)
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 22:40
denny312 píše:
a to si měl napojený přímo na baterku?
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2010, 23:25
denny312: Podle mě jsi uzemnil baterku :)
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 13:04
LukashDT: jo měl sem to přesně na baterku, myslel sem že vypnu podsvícení vypínačem a bude to ok ale zrada :D
Bobo: a jak to mám udělat aby mi to šlo tak jak píšu a potřebuju? :D nevíš? elektrice rozumim asi jako prase lítání :(
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 19:05
A nemáš náhodou ten vypínač přímo na drátu, co vede z baterky? Pak by ti to vyplo všechen proud, co z baterky jde, že ano... :)
Prostě když bych to dělal já, tak jednoduše rozdvojit drát od baterky, na něj dát vypínač, za to diody a drát zpět na mínus.
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 20:25
možná ted budu vypadat jako osel ale udělal sem ti schéma :D ty černý obdelníčky jsou pásky s diodama. To zelený je obyčejná čokoláda ( bylo to moc krátký tak sem to prodloužil) a ty dráty od baterky jsou spojený v jeden + a v - a zapojený do vypínače. jestli chceš tak ti to vyfotím?? :)
Poznámka: pokud možno bez smíchu :P
Bez názvu.jpg [ 36.45 KiB | Zobrazeno 4020 krát ]
DT 125 r.v. 99
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 20:49
No Bobo měl pravdu :D :D :D Sry ale ten smích udržet nešel :D
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 20:50
denny312 píše:
Z toho tvého schématu to vypadá, že po sepnutí vypínače zkratuješ baterku. Udělal bych to takhle:
Příloha:
diody.PNG [ 99.05 KiB | Zobrazeno 4018 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. 08. 2010, 23:32
denny312 píše:
Příloha:
OK, ZKUSÍM TO UDĚLAT PODLE TEBE bobo A DÁM ZEJTRA VĚDĚT JAK TO DOPADLO. Jinak maras plně to chápu :D :D
DT 125 r.v. 99
