Právě je 30. 06. 2026, 18:04
 Předmět příspěvku: Divny motor
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 10:47
Cus mam dt 125r 2000rv.
Startuje mi asi na 4-5 kop a po nastartovani v N otacky nejdu nad 4k akoby mi to nieco obmedzovalo a straasne dymi (nemam tam nic na obmedzenie ) ..Musim sa s nou pohnut a az po cca 50 m jazdy uz ide normalne ... neviem si rady vedeli by ste helpnut ?
za kazdu radu dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Divny motor
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 10:51
žeby studený motor???:D...hadam nikomu z nas to hned po nastartovaní nejde do otáčok, a dosť to dymí. Koli tomu mas moto nastartovat, pockat aspon chvilu kym sa moto ako tak ohreje a moto hned nevytáčat.
Piest Wiseco pri 40000km :)
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 11:37
neni to studeny motor ... uplne inak sa motorka sprava ... dymi a ledva to taha ... neni to studenym motrom , mozem ju v N zohrievat kolko len chcem robi to iste az kym s nou nejdem tych cca 50m
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 11:47
Na místě můžeš ohřívat jak chceš, ale nejlíp se motor zahřeje jízdou. A ještě by mě zajmalo co ti vadí na tom, že po nastartování a cca 50ti metrech to nejde vytočit... :roll:
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 12:02
ze to startuje na cca 5-6 kop a nie jak predtym na 1. , moze byt chyba vo sviecke ?
PříspěvekNapsal: 05. 09. 2010, 17:48
Ganjaman píše:
Tak to je ovšem něco jiného, to, co jsi popisoval před tím, je prostě chování motoru za studena. Svíčkou to být samozřejmě může.
Jinak používání spojení "v N" je vážně na hlavu, já si pod tím teda představím spíš jako "v několika" (viz matematika) a ještě si říkám, že by to mělo být s malým "n". N jako neutrál mě napadlo až po několika minutách opakovaného čtení...
PříspěvekNapsal: 08. 09. 2010, 08:41
Ganjaman píše:
A mě zase v nízkých otáčkách :D To, že motocykl hned nejede je u 2-taktu normální. Chytání 5-6 u DT je už divné (ale ne tak hrozné), ale pokud motor jede normálně, tak bych to nijak zvlášť neřešil, protože stejně zkončíš alespoň u pístní sady. Ale může to být svíčka, nastavení směsi, špinavej karburátor, filtr, plíce...
