Právě je 20. 07. 2025, 03:38
 Předmět příspěvku: Re: poraďte plsss
PříspěvekNapsal: 23. 09. 2010, 20:07
Mesy píše:
Bobo- problém vyřešen, sice vůbec nevím jak se to stalo, ale už to jede normálně. asi palivo :lol: .. dřív sem tankoval jen natural 98. Dnes sem natankoval na Shell (VPower) a přestalo to . A nebo se tam už něco přepálilo nebo něco takového. Protože mám zaplej ten omezovač do 80km/h a jede to až do max. rychlosti. Nevím jak ale asi to bude tím že sem s tím dost najezdil a pak natankoval něco jinčího. Možná se ten omezovač nějak rozbyl a už to snad bude dobré. Co myslíš že to bylo? :?:
Tak to si netroufám tvrdit, ale každopádně lít tam víceoktanový benzín je vyhazování peněz, lij tam normálně natural 95. :idea:
Pročti si diskuzi, co tu o tom proběhla. ;)
PříspěvekNapsal: 28. 09. 2010, 19:40
bob- tak jinak . Druhý den jsem nastrartoval DT jedu a dělá to samý. Tak z nervů jsem DT vytočil přes otáčkoměr (13-14 000 otč./min) a začalo to kolísat a po chvilce to točilo normálně. A když jsem po té vyjel tak sem zase jel normálně. Co to sakra je? že by snímač?
PříspěvekNapsal: 17. 10. 2010, 12:55
Mel jsem podobry problem, 1,2 sli pekne vytacet, ale 3 a vyse uz prskaly ve vysokych... bylo to nemecke skrceni "alphatechnik".. staci vymontovat, a namontovat Ignitech..
PříspěvekNapsal: 19. 01. 2011, 00:00
Mesy píše:
čaute draci , ted se mi na DT posralo neco a ubec neim co ,asi jen to že, to je asi elektrika ... mám DT v německé verzi a nějakou tu jednotku, že se to zastaví na tachometru na 80km/h.. při 80km/h se musí jednotka vypnout a pak to je de max. .. ale tedka vubec nevím ..dostanu se k 60 a začne to taročit a střílet všude možně ... pak zmáčknu spojku a otáčky nechám klesnout pod 5000otc./min. a oak se to rozjede k 80km/h .. ale dál mě to porstě nepustí .. nevíte aspon nekdo přibližně co to může být?? dá se to spravit doma? nebo to budu muset dát do servisu :?: :?
cau mam taky DT puvodem z nemecka a delalo mi to same.. bud to muzes vyresit pres vypinac a nebo si koupis openbox ;) s omezovacem mi to nedalo pres 80km/h a melo to jeste otacky omezeny...
PříspěvekNapsal: 19. 01. 2011, 00:04
jenicek píše:
Mesy píše:
tady dodatecne odkaz http://www.dt125.cz/servis/omezovac.html;)
PříspěvekNapsal: 19. 01. 2011, 22:50
Mesy píše:
:lol: viewtopic.php?f=16&t=78&start=30, příspěvek bobo.
PříspěvekNapsal: 20. 01. 2011, 13:56
Mesy píše:
hele a máš tak nějakej přepínač, nebo máš open box od ignitech???
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2011, 10:18
Jde to udělat přes vypínač, ale je to po čase otravné, takže navrhuji rovnou koupit ignitech. Na své mám ignitech a sédře jsem udělal vypínač, protože chci aby tam ten omezovač měla a neví jak to vypnout. A já to samozřejmě vypnu a svezu se. :D
