Právě je 25. 10. 2026, 05:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spotreba s vetsi tryskou
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2009, 22:05
Potreboval bych znat nejake objektivni nazory na vymenu trysky za vetsi. Ja jsem presvedceny, ze kdyz se da napr. 240ka, tak to musi hodit alespon pul litrove zvyseni spotreby. Nekteri rikaji, ze se spotreba zvedne o hodne, nekteri ze vubec. Nechci uz hadat a potreboval bych aby me nekdo, kdo to ma opravdu odzkousene rekl, o kolik se zvedla spotreba a jaky je vliv na smes a vykon, jestli je treba karburator jeste doladit na jehle a jestli neni zbytecne davat napr. 240 a nestaci treba jenom 220. Diky.
 Předmět příspěvku: Re: Spotreba s vetsi tryskou
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2009, 22:19
A četl jsi návod na seřízení karburátoru od Mika? S tím, o kolik se zvýší spotřeba ti neporadím, ale podle mne je tohle až na druhém místě. Větší tryska se tam dává proto, aby jsi měl správně seřízenou směs při plném plynu. U otevřeného DT je totiž možné, že i když máš plný plyn a jehlu třeba co nejvýše, tak tam pořád teče málo benzínu - a proto se dává větší tryska... ;)
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2009, 23:01
Seridit karburator umim, jen me zajimaly fakta ohledne te trysky. Mam jeste v planu vyndat prirubu airboxu (tu zvrchu), takze ta tryska bude asi opravdu potreba. Proste ji koupim, vyzkousim to a uvidim, jak se co zmeni, snad me ta motorka pak nesezere :P
PříspěvekNapsal: 25. 01. 2009, 23:48
Johnyppe píše:
Spíš vyndej tu přírubu, projeď DT a koukni na svíčku... Pokud budeš mít chudou směs, tak teprve kup tu větší trysku.
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 01:56
Uz jsem prirubu zkousel vyndat a smes byla chudsi, dusilo se to. Koupim tu trysku, pozkousim to a uvidime. Dik za rady.
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 16:57
Johnyppe píše:
S odtraněným nástavcem airboxu bych radil trysku min. 240-250, vstup do sání má obrovský vliv na bohatost směsi.
Když se zajímáš o zvýšení spotřeby, mohl bys uvést svou aktuální hodnotu.
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 17:02
Aktualni spotreba se pohybuje mezi 4 - 5 litry. Kdyz jedu opravdu kochacku a nehonim to, dostanu se na ty 4 litry, kdyz jezdim na plny plyn tak je to pet litru. Prumerne teda za tech 4,5.
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 17:07
Johnyppe píše:
si děáš srandu ne .. ? :lol:
Já mám (otočenou přívěru,vykuchaný koleno,zrušenej katalizátor) žere mi to 7 :D
Jinak k tý TRYSCE ...Já jí budu taky dávat tedka ..Protoze jeste budu mit new vybrus a pist .. 8-)
KTM EXC 125 'SIX DAYS '
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 17:19
Honzys> Taky mam vsechno otevrene a spotreba je takova, jaka je. Kdyby me to zralo 7 litru tak me to sezere zaziva ta motorka :D Ne, vazne, to je na DT nejak moc. Kamaradovi zere DT 6,5 litru a to tam ma ladak a 240ku trysku a cumeli jsme, jaktoze ma tak velkou spotrebu. Pak jsme se divali na svicku a ma silene bohatou smes, takze kdyz se poradne seridi karbec tak by ta spotreba mela klesnout.
A jeste k tomu pistu, davas jenom preventivne nebo jsi zadrel?
PříspěvekNapsal: 26. 01. 2009, 17:57
Na otevřené DT s vykuchaným kolenem(já mam i koncovku) + bez příruby do airboxu by ti měla stačit 240 tryska.
A ještě s tou spotřebou... ta mi vyšla v létě, kdy jsem terénem prakticky moc nejezdil a jezdil tak na půl plynu 5,5L
...a když jezdím na plnej terénem a i traťě, tak spotřebu radši nepočítam... bych se asi divil :lol:
